Alt 23.09.2020, 16:44   #1
MoPa
Fahrzeug: E32 735i 07.1989, E32 750iL 06.1988
Standard Servotronic nachrüsten
bei meinem 735i Erstzulassung 89 knackt das Lenkgetriebe, da das Auto keine Servotronic hat würde ich den Schaden als Anlass nehmen gleich ein Lenkgetriebe mit Servotronic einzubauen.
Hat jemand das schon gemacht und kann sagen, ob a) das Lenkgetriebe im Motorraum identisch befestigt werden kann und b) wie das mit der Verkabelung funktioniert.
Bei meinem Fahrzeug konnte ich nur zwei gelbe Stecker unter der A-Säule im Fussraum hinter dem Lautsprecher finden, die anderen Kabel mit grünen und grauen Stecker konnte ich nicht ausfindig machen, d.h. Plug and Play wie in einem anderen Beitrag (Autor Schorsch) sehe ich nicht ganz so einfach zu realisieren.
Vielen Danke im Voraus für entsprechende Hilfe.
Gruß, MoPa
MoPa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 22:10   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Eine Servotronik nachzurüsten ist eigentlich kein Problem. Die kabelstecker liegen schon vorgefertigt hinter der linken Lautsprecherabdeckung im Fussraum parat.Das dazugehörende Steuergerät, welches dann ebenfalls in den Fussraum montiert wird, sollte man auch noch als Gebraucht Teil finden können. Servotronik-Lenkgetriebe gibt es auch noch reichlich auf den Gebrauchtmarkt, sogar ich habe noch eines liegen
Geändert von dansker (25.09.2020 um 14:53 Uhr).
Alt 24.09.2020, 22:29   #3
Markus525iT
Wenn du die 2 gelben runden Stecker hast, liegt auch der Stecker fürs Lenkgetriebe.
Der ist aber schwarz und mit einer Tülle
Es gibt alles Gebraucht, beim Steuergerät musst du evtl aufpassen dass es verschiedene Kennlinien gibt. V8 ist zum Beispiel anders als R6. Das erkennt man aber an der Teilenummer, hier vorher im ETK schauen was du brauchst.
Die Steuergeräte gehen gerne mal kaputt. Dann wird die Lenkung hart.
Markus
Alt 26.09.2020, 09:23   #4
hitchhiker5
Fahrzeug: e34 540iT6, e39 530d
Kann man die Servotronic eigentlich mit DIS auslesen / ansteuern?
hitchhiker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 09:34   #5
Markus525iT
Nein, die ist nicht Diagnosefähig.
Markus
Alt 26.09.2020, 15:17   #6
hitchhiker5
ok danke dir
Lenkung: Nachrüsten von Servotronic Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 21 10.07.2012 16:54
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
E32-Teile: Komplette SERVOTRONIC zum Nachrüsten. M3-Cabrio Suche... 3 28.03.2010 18:14
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 07:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
