Alt 17.10.2009, 21:01
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Standard Grosses HiFi Soundsystem auf ISO Radio umbauen ohne Kabel neu ziehen.
Viele von Euch haben vielleicht wie ich den Wunsch ein moderneres Radio zu verwenden. Das Originale sieht zwar am besten aus, jedoch kann es bei wichtigen Features wie Bluetooth-Freisprechen oder mp3 abspielen nicht mehr mithalten.
Ich habe das komplette System entfernt, sprich Bedienteil, Radio und Verstärker ausgebaut. Keine dieser Komponenten kann mit einem heutigen hochwertigen Radio mithalten.
Hier eine kleine Anleitung wie ich es heute gemacht habe:
Als erstes habe ich die Lautsprecherkabel aus der gemeinsamen Verschaltung der Minuspole herausgenommen und auf Klemmen gelegt.
Die Verbindungspunkte liegen im Kabelbaum. Einfach die Stoffisolierung an den Steckern vom Verstärker weg ca. 10cm auftrennen dann sieht man es gleich.
Vor dem abzwicken ist eine Beschriftung sinnvoll.
Um alle 10 Lautsprecher des Soundsystems mit den 4 Ausgängen eines normalen Radios ansteuern zu können sind natürlich Frequenzweichen erforderlich: 2x3-Wege für vorne sowie 2x2-Wege für hinten.
Natürlich kann man hier auch eine eigene Endstufe mit entsprechenden Ausgängen verbauen - Am Träger des alten Radioteils sind jetzt alle Anschlüsse vorhanden.
Der LS Kabelbaum wird am besten hinauf zum alten Radioträger gelegt - dort kann man alles schön mit dem grauen Kabel(der "Clou") verschalten und hat Platz für Frequenzweichen oä.
Bis die Weichen eintreffen habe ich erstmal vorne nur die Mitten und hinten nur die Bässe angeschlossen.
Der Clou ist allerdings das ich es geschafft habe das Radio in Betrieb zu nehmen OHNE neue Kabel zwischen Radioschacht und Kofferraum zu legen.
Dazu habe ich das dicke, graue Ansteuerungskabel welches beim "Bavaria C Professional RDS" schon vorhanden ist "recycled".
Wenn man die Stecker abtrennt hat erscheinen 3 Kabelpaare - eigentlich zu wenig wenn man 4 LS-Ausgänge sowie 1 Antenne braucht.
Der Trick ist das diese Kabelpaare jeweils einzeln metallisch Abgeschirmt sind, und diese Abschirmungen nicht untereinander verbunden sind. Somit kann man diese auch als Leiter verwenden. Die Niederohmigen LS-Ausgänge benötigen eh keine Abschirmung.
Die Abschirmung des gesamten Kabels wird mit der Abschirmung des Antennenkabels im Kofferraum verbunden und vervollständigt auf die benötigten 10 Leiter. Als Antennenleitung kann man eine beliebige der inneren Leitungen nehmen - funktioniert wunderbar
Ich habe einen handelsüblichen BMW-ISO Adapter sowie ein altes Antennenkabel recycled um den Radioschacht ISO-Kompatibel auszustatten.
Die Power-Seite des ISO Adapters kann man einfach weiterverwenden. Die LS-Seite muss natürlich mit dem geänderten grauen Kabel entsprechend verbunden werden.
Fertig - endlich Bluetooth und mp3
Um die Optik zu verbessern überlege ich noch den Radiorahmen und den Drehknopf schwarz zu lackieren - live fällts allerdings nicht so auf wie auf diesem Foto.
lg
f.
Geändert von fEENIx (27.11.2009 um 19:30 Uhr). Grund: Radiotyp
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 10:43   #11
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hi
Zusammengefasst kann man es auch so ausdrücken:
Ich habe vom grauen Kabel die Stecker abgeschnitten und die enthaltenen Adern dazu verwendet, die LS Ausgänge und die Antenne des neuen Radios in den Kofferraum zu verlängern.
Damit entfällt eine Neuverkabelung quer durchs ganze Auto.
Im Kofferraum habe ich mittlerweile 4 Frequenzweichen unter der Hutablage welche die 4 LS Ausgänge des Radios sauber auf alle 10 LS verteilen.
Die Leistung meines 4x50W Pioneer scheint dafür absolut ausreichend zu sein - auch mit dem Klangbild bin ich sehr zufrieden.
Für extremen Schalldruck ist die Konfiguration natürlich ungeeignet...
solong
f.
Alt 27.02.2012, 12:51   #12
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
ist mit S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM das "große Soundsystem" gemeint? Sprich, muss ich noch einen Verstärker finden und abklemmen, bevor ich das Radio anschließen kann? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da deine Anleitung richtig verstehe. Wäre es auch möglich, statt dem Abschneiden der Anschlüsse die Verbindung vom Bavaria-Gerät unter der Hutablage zum Verstärker (und damit die Frequenzweichen) erhalten und z.B. über besagte Hi-Lo-Konverter anzusteuern?
Edit: hab gerade gelesen, dass auf jeden Fall ein Verstärker da ist. Letztere Frage bleibt aber bestehen...
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Geändert von Elbandito1200 (27.02.2012 um 13:00 Uhr).
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 13:00   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Zitat von Elbandito1200 Beitrag anzeigen
ist mit S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM das "große Soundsystem" gemeint?...
Genau - dieses hat 10 Lautsprecher - vorne 3 je Seite (Bass/Mitten/Hochton) und hinten 2 je Seite (Mitte/Hochton)
...muss ich noch einen Verstärker finden und abklemmen, bevor ich das Radio anschließen kann...
Den alten Verstärker, an dem die 10 Lautsprecheranschlüsse (blaue und gelbe Kabel im Bild) sitzen, findest du hinter der Abdeckung links im Kofferraum.
...Wäre es auch möglich, statt dem Abschneiden der Anschlüsse die Verbindung vom Bavaria-Gerät unter der Hutablage zum Verstärker (und damit die Frequenzweichen) erhalten und z.B. über besagte Hi-Lo-Konverter anzusteuern?
Das wird bei dir leider nicht möglich sein, da dein graues Kabel nicht zum Verstärker führt, sondern zum eigentlichen Radio unter der Hutablage.
Im Radioschacht vorne sitzt beim Professional kein Radio sondern nur ein Bedienteil welches das eigentliche Radio hinten fernsteuert.
solong
f.
Alt 27.02.2012, 14:02   #14
Elbandito1200
Ich meinte damit, die normale LS-Verkabelung vom neuen Autoradio vorne nach hinten (z.B. so wie bei dir über das graue Kabel) bis zu den Kabeln zu legen, mit dem das Bavaria-Teil an den Verstärker angeschlossen ist. Und statt deiner Lösung, den Verstärker auszubauen und die Lautsprecher per Frequenzweichen anzuschließen, den Verstärker weiter zu nutzen und nur an den Eingang die Hi-Low-Konverter anzuschließen. Wie ist das Bavaria-Gerät unter der Hutablage an den Verstärker angeschlossen?
Alt 27.02.2012, 16:53   #15
Elbandito1200
Ich hab mir jetzt mal die Anschlüsse am Empfängerteil angeschaut. Da sind die Lautsprecheranschlüsse Vorne r/l und hinten r/l aufgeteilt. Das heißt, ich müsste doch tatsächlich an diesen Anschlusskabeln - die zum BMW-Verstärker laufen und damit in die dortigen Frequenzweichen - mit den Konvertern das gleiche Ergebnis erzielen wie beim "normalen" Anschluss des großen Soundsystems an ein reguläres Autoradio, oder seh ich das falsch? Das würde zumindest einen Teil der Arbeit (Ausbau Verstärker und Verlegung Anschlusskabel zu Frequenzweichen) und Anschaffung von Teilen ersparen. Zwei gute Hi-Lo-Konverter sind etwas billiger als vier gute Frequenzweichen.
Alt 27.02.2012, 19:34   #16
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Den Anschlüssen am Professional Radioteil nach zu urteilen, kann der BMW Verstärker sogar ohne Hi/Lo Konverter betrieben werden.
Wär einen Versuch wert.
Problem wird evtl. die gemeinsame Masse werden, die bei modernen Radios oft nicht verbunden werden darf.
Genau deswegen habe ich auf Frequenzweichen gesetzt - Kosten waren dafür gesamt bei ca. 50EUR - also verschmerzbar
zb:
für vorne
und
für hinten
Mit 12dB Flankensteilheit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Alt 11.11.2014, 12:51   #17
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Servus!
Beschäftige mich gerade auch mit dieser Thematik. @feenix: Kannst Du mal bitte ein Bild Deiner bisherigen Konstruktion unter der Hutablage einstellen? Und wenn möglich mit einer kleinen Grafik der Kabel und Anschlüsse dazu?
Alt 02.04.2020, 22:31   #18
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Servus!
Uups - hat nur 5 Jahre gedauert - Sorry
Hier hab ich noch ein Bild von den Frequenzweichen während dem Einbau gefunden. Ich habe das ganze dann mit der alten originalen Abdeckung vom Verstärker abgedeckt....
Dateityp: jpg 20120419_162457.jpg (108,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 09.04.2020, 06:31   #19
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
weiss jemand, ...wie die jeweilige einzelne Belegung eingangs und ausgangs am Verstärker hinten beim 10-LS-Soundsystem im FL-E32 Modell ´93
(Becker 1801) BMW Prof. RDS -also bei dem exklusiven-
lautet?
Danke schön.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Geändert von M3-Cabrio (09.04.2020 um 06:32 Uhr). Grund: Tippfehler
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2022, 04:47   #20
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Ich greife das Thema hier nochmal auf.
In meinem 750er habe ich von einem Bekannten mir ein Modernes Radio einbauen lassen.
Das Originalradio war ein Becker, das Teil mit dem Radiobedienteil vorne und dem anderen Teil hinten. Ebenso habe ich die 10 Lautsprecher und den Verstärker hinten links. Der Einbau war kein Problem, nur habe ich ein starkes Pfeiffen wenn das Auto läuft.
Mein Spezi hat gemeint das Pfeiffen wäre weg wenn er einen anderen Verstärker einbaut, nur es pfeift immer noch. Habt ihr hier beim Umbau auf ein anderes Radio das Pfeiffen nicht gehabt?
Entstörsätze hat er schon verucht, brachte nichts.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ISO Radio-Adapter für BMW-Soundsystem funzt nicht drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2011 11:17
BC klein auf groß umbauen/ Kabel für E-Sitze ursus BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2008 10:21
Elektrik: Soundsystem bzw. Radio ohne Ton Horst730 BMW 7er, Modell E32 21 09.10.2007 19:41
HiFi/Navigation: alle kabel vom hifi system komplett neu verlegen mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2004 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
