Alt 01.09.2020, 17:47   #1
Sosias 1967
Fahrzeug: E32 -740i Baujahr 1993
Standard Aunsaugleitung 740i
Ich bin auf der Suche nach einem Kunststoffteile im Motor eines 740i Baujahr 93 das Aunsaugleitung heißen soll. Ich habe die Artikel Nr bekommen. Ich habe es aber nicht im Netz gefunden.
Artikel Nr :1161 1729 528
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße Jann
Sosias 1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2020, 19:54   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hi Jann,
wie wär's hiermit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...73893-223-4358
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 01.09.2020, 20:21   #3
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Die hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4654
Position 1?
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2020, 22:40   #4
Sosias 1967
Hey, danke euch beiden.
Hilft mir weiter. Top
Jann
Alt 02.09.2020, 07:00   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Darf man fragen für was Du das Teil suchst?
Geht ja schlieslich nicht kaputt, oder
Chris
Alt 02.09.2020, 13:08   #6
Sosias 1967
Ja, also mein 740 leuft total unrund er ruckeld richtig. Meine Werkstatt sagt er zieht Luft durch poröse Dichtungen an der Anssaugbrücke/Schlauch. Beim Tausch der Dichtungen stellten sie fest, dass in der A-brücke ein Teil abgebrochen ist. Es sieht aus wie ein Trichter oder Ohr. Ist 8x drinnen. Es ist wohl für die Verwirbelung.
Deswegen brauche ich eins.
Alt 06.09.2020, 22:06   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Da kannst Du auch das Ansauggeweih vom kleinen 3.0 Ltr nehmen, musst dann aber den metallernen Einsatz heraus nehmen. Ich glab aber, von den 4.0/V8 gibt es mehr auf den Gebrauchtmarkt.
Alt 07.09.2020, 08:59   #8
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Die Ansaugbrücke vom 3L ist doch kleiner.
Laufen wird es sicher trotzdem, die Frage ist was ihm obenrum an Leistung fehlt.
Da sicher noch niemand das im Vergleich beider Ansaugbrücken auf demselben Motor gemessen hat, würde ich einfach bei der 4L Brücke bleiben.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 11:12
E38-Auto: 740i Marc50 Suche... 4 31.08.2012 17:11
Besichtigungsbericht: 740i in D-Filderstadt, 740i in CH-Flums TRX-Thomas eBay, mobile und Co 5 30.03.2010 08:05
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
