Alt 16.11.2012, 15:31   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Standheizung geht wieder aus / Glühkerze wechseln
bei meiner Webasto Standheizung (serierenmäßig/ Benziner) wollte ich den Glühstift wechseln. Hat eine Benzinheizung überhaupt einen Glühstift? Denke doch , oder?
Habt ihr eine Ausbauanleitung für mich, oder könnt es mit kurz erklären?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 15:48   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Sollte wohl eher ne Zündkerze sein.
Alt 16.11.2012, 16:38   #3
Bastl
Wieder auf der Suche...
Fahrzeug: Mercedes S203 & Skoda Octavia
Ja, hat eine Glühkerze. Zusammen mit dem Sensor für die Verbrennungserkennung.
Wenn die wirklich defekt ist...oft ist es eher das STG. Ist etwas fummelig auszubauen, weil die Schrauben meist komplett vergammelt sind. Das Heizgerät musst dafür übrigens ausbauen...
Alt 16.11.2012, 16:41   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist ne Heizung, kein Motor
Glühstift und Flammsensor in einem.
Das Ding sitzt im Brennertopf (Annahme: Es handelt sich um eine Thermotop C).
Heizer ausbauen und den Lüfterteil demontieren, dann kommt man da gut dran. Empfehlung wäre den Dichtsatz gleich mitzubestellen und den Brennertopf mal sauber zu machen.
Wie ist denn das Fehlerbild?
Alt 16.11.2012, 17:32   #5
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: E38 750 i 11/95 LPG
Du hast in deiner Überschrift geschrieben, dass sie wieder ausgeht.
Zündet deine Heizung und geht nach ein paar Sek. wieder aus?
Kann die Zusatzwasserpumpe der Heizung sein, die geht oft nach der "Sommerpause" fest. War bei mir auch.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 20:13   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi manchmal geht sie wieder aus. Heute früh gong sie nicht an. Vorhin lief sie einwandfrei durch. Man kann sich halt nicht drauf verlassen.
Batterie ist in Ordnung und ich fahre auch jeden Tag mind. 50 km.
Hab gerade einen neuen Glühstift gekauft. Dabei war auch ein Dichtsatz und Schrauben. Ganz schoen tuer fuer so ein Plastikteil, hat 56 € gekoster. Sie nach 2€ aus ;-)
@Lexmaul
Das mit dem Ausbau , war auf das Steuergeraet bezogen ?
Den Glühstift einbauen ist auch viel arbeit?
Ich tippe ja auf die Glühkerze. Ich versuche das mal.
Gruss von unterwegs
Michael
Alt 16.11.2012, 20:15   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi
hab die Heizung auch im Sommer mal laufen lassen. Aber manchmal geht sie ja einwandfrei. Also so 3 x von 10x.
Wenn es mit Glühstift keine Besserung gibt , werde ich es mal mit der Pumpe kontrollieren.
Gruss von unterwegs
Michael
Alt 16.11.2012, 20:20   #8
Bastl
Steuergerät muss dafür eh runter
Ist nicht schwer, aber Schrauben können abnudeln...
Alt 16.11.2012, 20:30   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Ok ich hatte gehofft es geht mal eben so zwischen durch. Aber Wasserschlauche, Auspuff und Benzinleitung kann dranbleiben?
Gibt es im TIS eine Anleitung? Hast du eine?
Gruss von unterwegs
Michael
Alt 16.11.2012, 21:20   #10
Bastl
Nein, muss alles ab - das Heizgerät muss raus.
Heizung/Klima: Standheizung läuft an, geht wieder aus. tom740Le BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2010 19:26
Elektrik: 730D Glühkerze wechseln JensE38 BMW 7er, Modell E38 19 09.12.2010 08:28
Elektrik: Standheizung Glühkerze. DjRiff BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2007 08:50
Elektrik: Standheizung geht an...aus...an...ganz aus acelogge BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 13:05
8. Zylinder geht wieder, Zündspuhlen wechseln? Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 0 12.12.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
