Alt 12.10.2020, 16:53   #11
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.ebayimg.com/images/g/Mm4AA...yza/s-l640.jpg
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2020, 16:59   #12
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ja meinte damit Seitenairbag. Sieht man schlecht ob vorne oder hinten. Aber ich weis schon was Du meinst. Bei mir ist Beifahrer Armaturenbrett wo was weggebrochen ist. ETK gibt mir keine Infos. Deswegen stehe ich genauso ratlos da. Ich denke aber mal, das man die Clipse nur durch die Rückseite reinbekommt. Durch Ausbau der Verkleidung komplett.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2020, 16:02   #13
johnny3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1042618
Alt 13.10.2020, 16:54   #14
BMW e38 72840i
Danke für die Teilenummer. Ich habe mal Dein Youtube Video nochmal angeschaut und ich müsste mit meiner Vermutung richtig liegen. Laut Deiner Aussage schiebst Du den Clips nicht von der Innenseite sondern von der Aussenseite rein und willst Diesen dann in die gewünschte Richtung drehen. Auf dem Video ist aber die Innenseite zu sehen wo er den Clips dann noch in die Position schiebt. Denke mal das dies das Problem bei Dir ist. Ich würde die Türverkleidung ausclipsen und von der Innenseiten den Clips in die gewünschte Position zu bringen und danach die Verkleidung wieder einbauen. Ich denke mal das man da nicht drum herum kommt. Türpappe geht schnell raus. Die Beleuchtung unten raus und den Türgriff abgeschraubt.
Alt 14.10.2020, 13:20   #15
johnny3
Ganz normal vorne
Alt 14.10.2020, 14:24   #16
johnny3
Hier das Bild
Dateityp: jpg 498B1517-668E-4C46-A7BC-5C89A5549DF8.jpg (81,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 14.10.2020, 16:50   #17
BMW e38 72840i
Ja stimmt. Hast recht. Ich kann mir auch nicht vorstellen das es unterschiedliche Größen gibt oder? So viele Clipse sind ja nicht verbaut um noch unterschiedliche Größen einzusetzen.
Alt 14.10.2020, 19:13   #18
Markus525iT
Der Clip hat die Nummer 51458146760 und die Klammer im Amaturenbrett die Nummer 51458146761
Verbaut angeblich nur bis Mai 97, aber ich meine ich habe die auch schon bei einem späteren E38 gesehen, bin mir aber nicht mehr sicher.
Bei dir fehlt auf jeden Fall die Klammer. Beim Klips bin ich mir nicht sicher, aber deiner könnte kaputt sein.
So muss er ausschauen:
Der Klip muss nicht wie bei dir im Video erkennbar geschoben werden. Das ist falsch.
Er muss bündig in das Loch und dann UM 90° GEDREHT werden.
Edit: Er hat eine Sollbruchstelle, damit er beim Airbag auslösen gezielt bricht. Daher wird man ihn beim Ausbau des Deckel NIE GANZ herausbekommen. Er muss immer ersetzt werden.
Markus
Geändert von Markus525iT (14.10.2020 um 19:19 Uhr).
Alt 14.10.2020, 19:25   #19
johnny3
Ich habe genau de auf dem
Bild war beim freundlichen.
Wie aber soll man ihn drehen hier passt er ja perfekt in das Armaturenbrett Schlitz zu Schlitz.... | .......| und nicht so - in |
Alt 14.10.2020, 19:33   #20
Markus525iT
Ja, im Amaturenbrett passt er - dann aber nicht mehr in die Abdeckung.
Hast du doch selber gesagt:
er Schlitz am Airbag ist horizontal |. Aber der Clip wenn man ihn in den Deckel steckt ist das Ende senkrecht - Passt somit nicht in die horizontale Ritze
Drehen! Dabei sollte nicht abbrechen, sonst machst du was falsch
Markus
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 19.01.2014 19:48
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 15.02.2013 13:59
HiFi/Navigation: Navi-Rechner: Passt oder passt nicht? Hans-W. BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2010 15:46
Passt's oder passt's nicht. Bitte um Hilfe. dauert nicht lang mays_7er BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2004 21:01
Ob der Airbag passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2004 05:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
