Alt 26.11.2020, 10:41   #11
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Bin ja nur 5er-Mann, ist da beim E38 weniger Platz?
Beim E39 war das sehr komfortabel, Pumpe war eh noch nicht alt bei mir,
da habe ich es von hinten gemacht.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 10:54   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bein E38-V8 kann man auf jeden Fall die flache Hand zwischen schieben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.12.2020, 00:00   #13
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
So wollte nochmal eine Rückmeldung abgeben:
Es war tatsächlich die Dichtung in der "Badewanne".Hinten unter der KGE sah man wie das Wasser dort stand.
Neuen Deckel geholt,Brücke runter.Statt Wapu haben wir lieber doch den Wassersammler hinten losgelöst. Ging relativ easy,vorne am Motor ist viel mehr Gedöns an/um Wapu ect.
Hab alle 4 O-Ringe an den beiden Wasserrohren auch erneuert. Alles andere war noch gut (158tkm).
Hab wieder was gelernt. Bei sovielen E38 die ich hatte/habe musste ich da noch nie ran.
Danke euch für die Tipps
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2023, 18:52   #14
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Habe jetzt wohl das gleiche oder das ähnliche Problem.
Starker Kühlwasserverlust während der Fahrt, der Wagen ist jetzt in der Werkstatt. Wenn das Kühlwasser nachgefüllt wird, fließt es direkt aus dem Getriebebreich.
@Haschra - Kann es aus deiner Erfahrung die Abdichtung sein? Bei so einem Strahl müsste da was ab oder geplatzt worden sein.
Die Tage wird die Ansaugbrücke abgebaut, dann werden wir sehen.
Wolfgang
Dateityp: jpg 20231114_163732.jpg (81,1 KB, 38x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2023, 15:59   #15
WOLF
So, die Ansaugbrücke ist runter, da sieht es aber erstmal alles soweit OK aus. Die Suche nach der Ursache geht weiter. Wenn jemand weitere Ideen hat, gerne.
Wolfgang
Dateityp: jpg 1000033854.jpg (109,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1000033857.jpg (108,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1000033858.jpg (109,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1000033859.jpg (109,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 16.11.2023, 16:31   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Jetzt Druck aufs System, dann siehste das doch?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2023, 16:39   #17
WOLF
Hallo Sebastian,
das wird die Werkstatt wohl auch so machen. Meine einzige Idee wäre noch irgendwas an dem Deckel hinten.
Wolfgang
Dateityp: jpg P1050724_.jpg (109,2 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von WOLF (16.11.2023 um 16:56 Uhr).
Alt 16.11.2023, 17:06   #18
Bastl
V12-infiziert
Jup, wäre auch meine Idee gewesen - das pisst es auch gerne mal so raus (wenn ich es auch in dem Maße nicht so kenne).
Kommst halt nur bescheiden dran...
Alt 16.11.2023, 19:48   #19
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
bei mir war es damals ein Schlauch hinter der KGE.
Hier der Link:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235130
Allerdings spritzte es nicht ganz so stark wie bei dir. Aber dafür lief es direkt auf den Motor, so dass das Wasser sofort verdampfte und das Leck nur bei laufendem Motor zu finden war.
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2023, 19:22   #20
WOLF
Hallo zusammen,
die Ursache für die Undichtigkeit wurde heute gefunden. Der Kopf einer Befestigungsschraube des Wandlers wurde abgerissen und am oberen Deckel durchgezogen. Im Deckel ist so ein Riss entstanden.
Zum Glück ist das Teil noch zu einem humanen Preis lieferbar, wurde heute samt Dichtung und Wandler Befestigungsschrauben bestellt.
Glück gehabt, dass es der Deckel ist. Bleibt wohl der Einzelfall hier.
Wolfgang
Dateityp: jpg 20231204_163706.jpg (111,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231204_163741.jpg (101,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231204_163742.jpg (114,6 KB, 19x aufgerufen)
E38-Teile: Schaltarm für M62B44, manuelles 6Gang-Getriebe Zetti3 Suche... 0 05.07.2014 11:04
E38-Teile: Getriebe Steptronik VFL 740iL BJ 02/98 mXi Suche... 0 01.05.2014 13:35
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 10:11
Getriebe: Kühlwasserverlust am Getriebe activator BMW 7er, Modell E38 29 14.05.2011 17:42
Motorraum: M62B44 Kühlwasserverlust unterm Fahrzeug Gaser BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2011 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
