Alt 06.06.2012, 22:36   #21
RaB 12
Fahrzeug: 750il,div.540er,335c,K100RS
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Es kann ja auch sein, daß die Pumpe zwar läuft aber nicht genügend Druck aufbaut um die Ventile zu öffnen.
Versuche es mal mit einer anderen Pumpe.
der Dimi
die Befürchtung habe ich eben auch, das die Pumpen eben den Druck nicht mehr bringen...
aber ich probiere es nun erstmal mit den Ventilen.
hab aber zum testen nun nochmal zwei Ventile in Essig ausgekocht und pack sie ins Ultraschallbad...
RaB 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2012, 15:56   #22
RaB 12
also
es waren tatsächlich die Eckventile...
leider liegt der Preis nicht bei 14,xx € sondern bei 31,62 € pro Stück...
und weil es mir keine Ruhe ließ und ich den Zusammenhang anhand der Schilderung der freundlichen Mitarbeiter meines BMW Kompetenzzentrums nicht nachvollziehen konnte, habe ich eines aufgesägt.
Falls es also wenn interessiert, der Druck wirkt nicht auf einen Ventilteller sondern einfach nur auf einen, senkrecht im Stromstehenden Gummiehut, welcher von einer Feder in Position gehalten wird.
Durch den Wasserdruck wird dieser Gummiehut normalerweise beiseite gedrückt und gibt den Weg frei.
Bei vorrangeschrittenem Alter wird allerdings zum einen das Gummi porös/spröde/rau und es quillt auf, sodaß der Wasserdruck nicht mehr ausreichend ist um das Gummie aus seinem Sitz zu drücken...
P.s.:
mein langer hat nun auch wieder TÜV und ich kann beruhigt sein das alles seine Richtigkeit hat
lg
Ralf
Alt 29.07.2012, 21:47   #23
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Habe das bei mir nun auch mal getestet (BJ 1/93), Beifahrerseite funktioniert, Fahrerseite kommt gar nichts, es scheint auch kein Leck zu geben, also tippe ich auch mal auf ein defektes Ventil. Welche Teilenummer ist denn das Eckventil ? Nummer 9 ? Das kostet aber keine 30 Euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Scheinwerferreinigungsanlage BMW 7' E32, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Ist das wirklich Tüv-relevant (kein Xenon) ?
Alt 29.07.2012, 21:56   #24
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
[quote=
Ist das wirklich Tüv-relevant (kein Xenon) ?[/QUOTE]
Nö, ohne Xenon nicht.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 00:23   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht hat einer da schon Erfahrungen. Ein Mangel ist es bestimmt. Am 01.07. gab es ja die große Reform. Bei den tollen neuen Verordnungen, kann ich mir vorstellen dass es bestimmt heißt:
- 4711 SWRA rechts keine Funktion
- 4712 SWRA rechts keine Funktion
keine Plakette erteilt.
Stichworte
hilfe, problem, swra, tüv
Motorraum: Gerade TÜV und Inspektion frisch und jetzt klackert er....:-( dr. ingo BMW 7er, Modell E32 29 06.10.2015 14:09
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 17:45
Elektrik: Xenon und SWRA Michi730i BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2007 00:36
TüV und Werkstatt und Frust.... FranzR BMW 7er, Modell E32 50 27.01.2006 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
