VIN Decoder
Alt 20.07.2009, 14:10   #411
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich warte eigentlich gerade auf eine Bestellung aus Fernost. Denn das CIS ließe sich auch günstiger herstellen und dann dem Systin´s Projekt hinzufügen. Spart vielleicht nur einige 10er, aber das ist wieder Spielraum für Ressourcen... - Nagut, wenn es funzt wie ich will, kost der "Nachbau" nur 100€ und keine 199€...
Alt 22.07.2009, 17:39   #412
ante
Fahrzeug: BMW 530D (E39)
NAchbau ist ja ok, das ist ja auch noch ein Kabelbau dabei für den direkten Anschuss per Plu&Play. Eine CD-Emulation läuft auch drauf und die automatische Umschaltung des Bildes geht auch darüber. Es lassen sich auch mehrer Monitore darüber betreiben, zb. für die Font-Monitore. Ich bin mal auf deine Lösung gespannt.
Ich bin der Meinung, man muss das Rad nicht immer wieder erfinden.
Welches Eckdaten werden von dem PC benötigt.
ante ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 18:45   #413
rubin-alt
In: sVGA oder VGA
IN/OUT: RGB-Anschluss vom/zum Navi
OUT2: SVGA oder VGA
Es kann umgeschaltet werden, ob der 2. Monitor (OUT2) anzeigt was gerade das Navi anzeigt, oder was der PC anzeigt - DASS kann das CID nicht.
CD-Emulation macht das CID *korrigiert*
Umschalten auf SVGA, wird via R-CAM Schaltung vom Resslermodul gemacht und NICHT vom CID. Vielleicht sollte ich mir doch mal so ein Ding besorgen und kucken wie die Junx das lösen - Aber dann heist es wieder :"Nachgemacht, blablabla..."
Der VM-Eingang dürfte dann flöten gehen, denn darüber werde ich dann das VGA-Bild einspeissen... mal sehen. Erst mal den Empfang abwarten.
Geändert von rubin-alt (23.07.2009 um 10:40 Uhr).
Alt 23.07.2009, 10:17   #414
ante
Ich beschäftige mich seit 2003 mit dem Thema Auto-PC. Darf ich dir ein paar Tipps geben? Damit das System richtig in die BMW-Landschaft eingebunden werden kann brauchst du eine Plug&Play-Lösung.
- Es soll ja keine Bastel-Lösung für den einzelnen werden. Deshalb brauchst du einen Kabelbaum um alles an den blauen Stecker vom Navi anzuschließen. Die Stecker und Stiftgehäuse sind von Tyco.
- Die CD-Emulation sollte nicht auf dem PC laufen, sondern auf einer externen Hardware. Ich sage auch warum. Wenn der PC mit Zündung an hochfährt, ist das BMW-System schon aktiv und frägt ab ob der CD-Wechsler da ist. Was er nicht ist, weil der Rechner nicht antworten kann, also verschwindet der emulierte CD-Wechsler. Wenn der PC zuvor auf CD-Wechsler gestanden hat ist das Bild weg und muss wieder hin schalten. Eigentlich nur Probleme. Ich spreche aus Erfahrung.
- Die Software CarMedia hat in der neuen Version 2 mächtig aufgeholt. Das ganze läuft dann auf Linux oder Windows, man steckt einfach alles zusammen, CarMedia wird automatisch beim hochfahren gestartet und kann gleich bedient werden. Kein suchen der COM-Schnittstelle, Updates werden über USB-Stick eingespielt. Man benötigt keine Tastatur im Auto. Ich kann garnicht aufhören zu schwärmen. Wenn Interesse besteht kann ich mal ein Video mit den ganzen neuen Funktionen drehen.
Bei AC-Services kann man auch bezüglich bestimmt Gehäuse-Veränderungen reden. Die sind ziemlich offen. Ich weiß das genau, weil ich der Inhaber bin. Das Ganze ist ein Hobby und dient als Zeitvertreib. Ich arbeite bei einer Automatisierungsfirma. Dort habe ich Kontakte zu Intel oder Gehäuseherstellern usw.
Ich kann euch auch genau sagen wie das CIS-IBUS funktioniert. Ich bin da relativ offen. Wie gesagt ich kann euch bei eurem Projekt unterstützen oder euch einen guten Preis für die vorhandene Lösung bieten oder die vorhandene Lösung verbessern. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Wenn mehr Infos benötigt werden, könnt Ihr gerne Fragen.
- Ante -
Alt 23.07.2009, 10:49   #415
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ja das hört sich alles gut an - nur warum steht da bei jedem teil im Shop "erlischt die ABE" ? Ist das nicht schwachsinn?
Ansonsten hat der shop ja so einige nettigkeiten zu bieten - DSP-SPDIF Input z.b. (auch hier erlischt die ABE :O )
allein dieser SPDIF wäre für mich ein grund das DSP nachzurüsten
Ach und noch ne frage - bei diesem CIS dings da - wozu brauch ich da ne fernbedienung?
Alt 23.07.2009, 11:05   #416
rubin-alt
Ist doch nur weil keine CE-Prüfung und keine E-Verifikation vorliegt. Kost´ ja Geld und das muss imho der Käufer wieder zahlen.
Alt 23.07.2009, 11:08   #417
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Vermutlich bezieht sich das auf die Rechtslage, dass Fahrzeuge ab EZ 2002 nur mit vom Fahrzeughersteller freigegebenen elektrischen Bauteilen ausgestattet werden dürfen. Man verliert also mit dem Einbau eines nicht freigegebenen Radios tatsächlich die ABE. So jedenfalls hat es mir mal ein Hersteller von Fahrzeugelektronik geschrieben. Auch wenn es in einigen Fällen sinnvoll sein kann -wer mag schon einen grundlos gezündeten Airbag auf die Nase kriegen oder ein falsch regelndes ABS?- wirkt es in dieser Allgemeinheit eher wie ein wirtschaftlicher Schutz der etablierten Hersteller. Aber mach was dagegen...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 11:29   #418
ante
Ich gebe ich allen Recht. Zum einen müsste das der Käufer zahlen, solche Abnahmen sind nicht gerade günstig. Ich kann jedoch alle Beruhigen, ich habe mit dem KBA telefoniert und die kennen das Projekt. Es gibt ne Lücke dich ich in diesem Fall ausnutzte. Im Grunde heißt das, dass ich das CIS-IBUS ohne Probleme im Auto verbauen kann. Ich will ja eine günstige Lösung anbieten, womit jeder etwas davon hat. Da ich nicht so viele von den CIS-IBUS baue, werden die Teile von handgefertigt. Bei dieser ABE-Sache geht es eigentlich nur ums rechtliche, damit keiner auf dumme Gedanken kommt, habe ich das klar abgegrenzt und sage ausdrücklich, dass es nur außerhalb des Straßenverkehrs benutzt werden darf. Ce hat das Teil, das ist ja ne Konformitätsbescheinigung. die E-Zulassung ist wwas anderes, da müsste ich zum TÜV. Da ich Elektrotechnik studiert habe, kann ich alle CE-Prüfungen bei uns im Institut machen, der Assistent vom Prof bekommt dann immer ein kleines Geschenk
Die Fernbedienung ist zum Einstellen der Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Justierung des PC-Bildes auf dem BMW-Monitor, usw. Man kann jede Grafikkarte an das CIS-IBUS anschließen. Es können weiter VGA-Monitor daran angeschlossen werden. Es wird kein Video-Modul benötigt. Der Kabelbaum hat original BMW-Stecker dran.
Gibt’s noch weitere Fragen?
Alt 23.07.2009, 13:37   #419
rubin-alt
*doppelposting*
Geändert von rubin-alt (23.07.2009 um 14:24 Uhr).
Alt 23.07.2009, 13:38   #420
rubin-alt
Nach dem netten Telefonat gibt es von meiner Seite keine mehr. Mailte mich sobald ich über "das" Interface, was gerade aus China kommt, weiß.
Ich warte dann nur mal dein Angebot hier ab und vielleicht reicht es ja allen. Zumal ja deine empfohlene Software ja schon mal etwas besser als RR klingt...
"Mein" Modul sollte eigentlich das VM komplett ersetzen und den Menüpunkt "TV" am Bordmonitor nutzen. Die spezielle Update-CD damit anstelle von TV dann CarPC auftaucht kann ich ja auch schnell mal basteln.
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
