Alt 11.12.2018, 15:08   #11
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich würde nach dem ersten vergeblichen Startversuch morgens alle Kerzen rausholen und mal genau ansehen.
roccastra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 18:53   #12
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
würde ich nicht... ich würde das vorm Starten machen dann hab ich schon ma ne "Grunderkenntnis"
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2018, 17:07   #13
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Diese 3 Sachen gilt es "in der Früh" zu Prüfen ... eins davon fehlt
Erst dann kann man es weiter eingrenzen...
Werde mich am Wochenende mal dranmachen.
Melde mich danach
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2018, 18:20   #14
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
anders gehts nicht.....
Alt 17.12.2018, 11:21   #15
dig-l
habe am Samstag mal alles geprüft, was Ihr vorgeschlagen habt.
Ergebnis: Zündung ok, Sprit kommt, Kompresseion auf allen Zylindern zwischen
9,8 bia 10,2.
was mir allerdings aufgefallen ist: bei allen Kerzen gabs einen recht großen
Elektrodenabstand, die Farbe war jedoch schön hellbraun. Da ich nicht genug Kerzen hatte(Zubehörladen war schon geschlossen), hab ich nur die erste Kerze
ersetzt. (außerdem war es recht kalt ca. 0 Grad).
Und danach springt er nach kurzem vorrödeln ohne Probleme an.
Bin gespannt, wie es aussieht, wenn alle Kerzen neu sind.
Alt 17.12.2018, 12:43   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Du fährst aber mit "1-Elektroden Zündkerzen"? Die "Mehrelektroden-Zündkerzen" mag der M30 nämlich gar nicht.
Alt 18.12.2018, 10:57   #17
dig-l
Natürlich. habe noch nie andere gehabt.
Alt 19.12.2018, 11:03   #18
dig-l
Habe gestern alle Zündkerzen erneuert und gleich das Luftfilter mit. Sah schon etwas dunkel aus. Aber zum anspringen braucht er mmer noch ein kurzes Durchdrehen (ca. 2-3 sec) und danach kommt er beim Neustart mit etwas Gas sofort. Ist zwar immer noch kein Idealzustand aber doch eine wesentliche Verbesserung gegenüber früher.
Mal sehen, wie es aussieht wenns wärmer wird (z. B. Weihnachten).
Alt 19.12.2018, 11:35   #19
GM3
ist raus
Fahrzeug: E32
man kann es auch übertreiben ... kurzes durchdrehen halte ich für ganz normal
10bar ist jetzt auch nicht grad die beste Kompression...Reicht aber... en gesunder M30 drückt normal so um die 12-13 Bar aber nach den Jahren und km... soll jetzt nicht heißen das dein Motor kaputt ist wichtig ist erstmal das die Werte nah beieinander liegen...
Das kannst du aber per SUFU hier in einigen Threads selbst in Erfahrung bringen...
Bedenke einfach das es ein (in dein Fall fast) 28Jahre altes Auto ist und der Motor und die Technik dahinter noch wesentlich älter...
Alt 19.12.2018, 12:42   #20
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Moin Moin,
den Kompressionsdruck hat der GM3 gemeint, der sollte in der Tat über 11 bis 12 liegen.
Ich meinte das Verdichtungsverhältnis
schau mal da Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK Man beachte die Tabelle!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (19.12.2018 um 18:25 Uhr). Grund: Da habe ich falsch gelesen! Linker Fuß am Morgen :-)
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Motor springt nicht an, Batterie schon wieder leer? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.01.2014 11:56
730d springt morgens schlecht an! (nach langer Standzeit) Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.01.2014 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
