VIN Decoder
Alt 28.12.2008, 21:33   #351
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von bimmer77 Beitrag anzeigen
In meiner Ausstattungsliste steht auch 620 SPRACHEINGABESYSTEM
ist das die sprachsteuerung ? Ich habe Sie noch nie benutzt... wie geht das und was kann man mit ihr bedienen ??
RTFM: Read The Fine Manual -da steht alles drin. Ist zu lang, um es hier abzutippen...
Wenn ich schon dabei bin über dem Telefonknopf sind bei mir 3 Lämpchen, das rote Lämpchen in der Mitte blinkt bei mir immer... ist das normal ?
Ja, wenn Du keine Karte eingelegt, die PIN nicht eingegeben und/oder kein Netz hast. Sobald Du im Netz eingeloggt bist, geht es aus. Steht auch im Fine Manual: Lesen büldet...
BTW: da gab's doch letztens 'nen Link auf PDFs der Bedienungsanleitungen. Findet die jemand grad wieder oder hat sich gar ein Lesezeichen angelegt?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 23:10   #352
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Link
da is er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7ven DIVISION
LG Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 23:20   #353
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Da kann ich auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mitverlinken...
Alt 29.12.2008, 17:15   #354
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Hallo Stephan,
kannst du auf diesen Eintrag etwas eingehen ?
Danke
Dimi
wie man den Garagenöffner integrieren sollte, ist mir offen gesagt nicht ganz klar. Theoretisch wäre denkbar, dass man mittels Programm bestimmte Signale sendet... habe dazu aber noch nichts gefunden. Das wird wohl eher was für später, wenn überhaupt.
Die Sprachsteuerung wird auch noch etwas dauern. Grundsätzlich könnte man ja eines der gängigen Programme nehmen (Dragon etc.), was aber erstens teuer wäre und zweitens eigentlich "viel zu viel" kann. Ferner sollte das Programm auch bei Nebengeräuschen funktionieren, wie sie eben im Auto auftreten können. Es gibt da spezielle Programmentwickler - aber billig wird das dann wohl auch nicht
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 17:25   #355
BKirk
Genießer
vielleicht könnte man es etwas einfacher und universeller angehen, indem man einfach eine Batterie von Relais' ansteuert. An diese könnte man dann die Bedienknöpfe eines vorhandenen Handsender anschließen. Und wer mag, kann sich so auch beliebige andere externe Geräte gewissermaßen extern integrieren. Ich kenne das zwar nur aus Zeiten, zu denen es stets serielle und parallele Schnittstellen bei jedem Computer gab, aber sicher gibt es Nachfolgetechniken per USB oder Schaltkarte oder ähnliches.
überlegt
Boris
Alt 29.12.2008, 17:40   #356
rubin-alt
...wie man den Garagenöffner integrieren sollte, ist mir offen gesagt nicht ganz klar.
Nicht nur dir, da diese ja via Ultraschall gesteuert werden. Somit muss eine USB-Schaltung bebastelt werden, die 1. die Signale lernt und auch noch speichert. Oder es werden alle Signale irgentwie "aufgenommen" und dann vom PC wieder nach aussen geschickt. Habe mal kurz gegoogelt und hier nichts passendes gefunden.
Die einfachste Möglichkeit sehe ich nur in der "Umbastellung" einer Fernbedienung und diese dann wird von einem USB-Adapter dann bedient. Somit eigentlich nichts komerzielles, da es immer zu experimentiell wäre...
Geändert von rubin-alt (29.12.2008 um 17:58 Uhr).
Alt 29.12.2008, 18:08   #357
BKirk
Genießer
Hallo Rubin,
ich kenne eigentlich nur solche, die per Funk gesteuert werden, meist im 433MHz-Bereich.
Das sehe ich optimistischer: zumindest die Bereitstellung einer Schnittstelle könnte man mit kommerziellem Designanspruch hinbekommen, die üblichen Handsender sollten für einen zumindest nicht beidseitigen Linkshänder keine unüberwindliche Hürde darstellen. Zur allergrößten Not sollte eine Autoradiowerkstatt (hallo Torsten ) beim Einbau helfen können.
Boris
Alt 06.01.2009, 18:46   #358
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
HILEEEE
Watt is denn jetz' mit meinem nachträglichen Weihnachtsgeschenk??? Der Baum rieselt schon... Lange darf's nicht mehr dauern *nerv*
Das sollte nur noch mal eine ganz liebe und freundliche Nachfrage sein, wie der Stand der Dinge ist... Leider ist es wieder aus dem Ruder gelaufen. Sorry
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 19:54   #359
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
nur langsam mit den jungen Pferden,
Systin knobelt bestimmt noch fleißig an einer Endlösung
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 12:19   #360
SysTin
Tiefflieger
Zitat von Baxbie Beitrag anzeigen
...Systin knobelt bestimmt noch fleißig
Jou... im Moment gestaltet sich das etwas zäh.... Ich möchte mich hier erst wieder verbreiten, wenn die Lösung steht. Etwas Geduld wird dabei noch nötig sein
Stephan
CARPC für ALLE E38 / E32 /E39 Straubinger BMW 7er, allgemein 128 05.02.2008 12:20
BMW 750Li Individual Neu für 1.100 Eur Leasingrate / Neu: Jetzt nur noch 990 Eur Christian eBay, mobile und Co 4 12.05.2007 15:48
Motorschadenreparatur für 120,00 EUR E.Kähler BMW 7er, allgemein 2 20.03.2007 20:17
CarPC ab 1000Mhz? Auch für schmales Geld möglich sevener BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
