Alt 12.03.2015, 20:42   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard 750i M73 Steuerkette Bj.11/96
Hallo zusammen,
ich habe jetzt bei meinem 750er die Kopfdichtungen gemacht.
Nur bei einem frage ich mich, wie fest sollte die Steuerkette gespannt sein???
Es gibt fest oder "fest".... wenn ihr wisst was ich meine.
Ich habe beim Ausbau auf alles geachtet, aber wie fest sie war nicht.
Ich habe auch eine neue Kette mit allem drum und drann verbaut, aber wie ist das mit dem spannen.
Bei Bmw, die konnten mir nicht wirklich weiter helfen.
Würde mich freuen wenn Ihr mir evtl. helfen könntet.....
viele Grüße
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 20:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
normalerweise ist da nen Kettenspanner, dieser bringt automatisch die richtige Spannung auf die Kette... ob per Öldruck oder Federdruck.... keine Ahnung wie es beim M73 ist
Alt 12.03.2015, 21:13   #3
Mr.Unwissend
Hmm,
die Feder spannt klar, aber wozu ist der Gewindestift der ja mit einer Mutter fixiert wird, ist der nur für die Vorspannung??
Ach noch eine Kleinigkeit, die Drehrichtung des V12 ist wenn man vor dem Auto steht, also von vorn nach hinten schaut rechts rum im Uhrzeigersinn...
Alt 12.03.2015, 22:10   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
lies mal in diesem Umfeld ..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2332312-post393.html
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 18:10   #5
Mr.Unwissend
hat keiner mehr eine Idee, ich habe hier schon viel gelesen und finde nicht wirklich was brauchbares darüber.
wo zu ist dieser Gewindestift beim Kettenspanner??
Soll er bis anschlag reingedreht werden so das wenn die Kette sich längt immer
genug spannung da ist oder soll der Stift nur etwas drücken.....
wenn ich den Stift bis anschlag reindrehe, ist die spannschiene fest, mache ich ihn nur ein Stück rein, dann federt die spannschiene..... rein und raus
Alt 16.03.2015, 18:17   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also hättest Du den Link angeklickt, dann wüstest Du wie viel Spiel da sein muß
Der Gewindestift ist zum Spiel einstellen.
Alt 16.03.2015, 18:28   #7
Mr.Unwissend
sorry hatte ich nicht kapiert, so ist das mir dem Wald vor lauter Bäumen....
ich habe leider den Kasten schon wieder dran.....
Mist.... ich werde den Spanner so einstellen das der Stift mittig ist, wenn die Kette sollte denoch Geräusche machen, kann ich Ihn ja immer noch stellen.....
oder..... was wäre wenn die Gleitschiene wie sie eben bei mir ist fest ist,
zumind. kann sie nicht zurück...... eher schlecht...
Alt 16.03.2015, 18:33   #8
Olitschka
Das ist schlecht wenn die Kette fest ist.
Sie verändert ja ihre Länge je nach Temperatur in einem gewissen Maß.
Dreh den Stift so weit rein wie es geht (aber nicht mit Gewalt) und dann um ca. 6mm wieder raus.
750i F01 Steuerkette nach 93.000tkm gerissen BMW750F01 BMW 7er, Modell F01/F02 31 28.08.2015 18:34
E38-Teile: Einspritzdüse M73 750i MY740 Suche... 1 14.04.2014 09:25
Motorraum: Geräusche von der Steuerkette beim 750i Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 01.09.2013 06:36
E38-Teile: Unterbodenschutz 750i M73 johnwayne27 Biete... 1 21.07.2009 18:20
Motorraum: Ölpumpe 750i M73 AP727 BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2009 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
