Alt 31.05.2016, 23:24   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
In meinem Fall in der Werkstatt war es so, das der Spanner der Bank1-4 soweit herausgefahren war, das er verkantet war. Die Kette schlug hier auf die obere Kante von ZK auf. Es sind auch noch ganz deutlich Spuren am Zk zu erkennen.
Alt 02.06.2016, 02:05   #12
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das Geräusch ansich kann im Grunde nicht viele Ursachen haben
- Fremdkörper im Brennraum durch Kerzendefekt
- Fremdkörper im Radius des Lüfterrades
- Steuerkette
1 und 2 kannst du sicherlich prüfen, aber ich schließe mich der Meinung der anderen an und gehe in Richtung Kettenschaden
ob nun die primäre oder die kleine für die rechte Bank vermag ich nicht zu schätzen, hatte bislang kein Fahrzeug mit diesem Schaden vor mir.
defekte Hydros klackern zwar auch , aber da is das Geräusch heller, das würde ich auf die schnelle ausschließen
Wenn der Wagen ansich in gutem Zustand und solider Basis ist, würde ich die Reparatur in form einer Revision ins Auge ziehe.. bei ner Gammelmöhre lohnts nicht mehr. Musst du entscheiden, Kosten wurden ja hier schon genannt
bei meinem ex-730 V8 ließ der Vorbesitzer die Ketten inkl Schienen etc machen, ich weiß aber nich ob bei BMW oder in einer freien - die Kosten hierfür komplett waren 2150 Euro.
Wenn du ggf schrauben kannst oder einen wirklich fähigen Schrauber an der Hand hast wäre das natürlich noch besser.
Ich suche:
Alt 02.06.2016, 20:07   #13
joeboy
Mir ist nicht ganz klar, was eine Reparatur in Form einer Revision ist.
Optisch macht der Wagen schon einen guten Eindruck. Aber die Inneren Werte spielen ja auch eine gewichtige Rolle. Das eine oder andere müsste mal überprüft werden. 1500€ habe ich auch leider nicht auf der hohen Kante, so das ich die Reparatur doch hinausschieben werde, wenn er nicht schon vorher verreckt.
Anscheinend hat nicht jeder KFZ Mechaniker Ahnung von V8 Motoren, also wird es etwas schwieriger jemanden zu finden, Werkstatt oder im Privaten Umfeld.
Alt 02.06.2016, 20:12   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Revision= Einmal alles also mehr als die 1500€ danach ist aber Ruhe für xxx-km...
Nicht mehr bewegen.Sonst ist sehr schnell Ende.
Alt 02.06.2016, 20:15   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es "nur" das ist was Dansker schrieb, dann wird es nicht ganz so teuer.
Du hast ja geschrieben das die kleine Kette sehr stramm war.
Bau doch den Ventildeckel runter und schau nach, fahren kannst eh nicht mehr damit.
Alt 02.06.2016, 20:24   #16
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Da ist nichts "hinauszuschieben" der Motor ist kurz vor dem Exitus!!!!!!
Alt 02.06.2016, 20:41   #17
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Das würde ich auch gar kein Fall machen, wenn du das Geld nicht auftreiben kannst für die Reparatur, dann besser das Auto verkaufen als Fahrbereit aber mit Kettenschaden, dann bringt er mehr als nicht Fahrbereit mit kompletten Motorschaden (=Schlachtfahrzeug).
Damit weiterfahren solltest du auf gar kein Fall mehr (!), das wird am Ende nur teurer für dich.
Alt 02.06.2016, 22:27   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du inzwischen alle Kerzen auf festen Sitz geprüft !!
Waren diese Geräusche schon beim Kauf des Wagens zu hören ?? Wenn ja, warum hast Du ihn gekauft ??
M f G
Alt 03.06.2016, 09:56   #19
oetti
Allround Dilettant
Du Hansi er hat ihn für lau bekommen (kostenlos), hatte er ja auch geschrieben. Denke mal da sollte schon was über sein für die Rep. Problematisch ist nur das viele günstige Werkstätten sich nicht an die M60/62 Motoren ranwagen, bzw. wenig Ahnung davon haben. So ganz ohne ist er ja nun auch nicht, erleben wir hier ja immer wieder was da so "Fachwerkstätten" abliefern.
Alt 03.06.2016, 11:01   #20
Haschra
seit kurzem bin ich Besitzer für Lau ein schon etwas betagten E32er V8, 197 tkm.
Tatsächlich "oetti" , ist mir bei dem Satzbau total abgegangen, aber es wäre troztdem gut zu wissen, ob das Geräusch bei Übernahme des Wagens vorhanden war.
Die Rückmeldungen/Überprüfungen auf Hinweise wie Kerzen, Kettenspanner ect. kommen gar nicht, dabei ist es recht einfach und schnell eine Diagnose zu stellen, bzw. den Fehler einzukreisen. Es steht ja schon vieles geschrieben.
M f G
Stichworte
geräusch, motor, motorschaden, steuerkette
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: 740i angeschaut, Motor läuft wie ein Traktor, Video gemacht EdoMedo BMW 7er, Modell E38 10 08.09.2013 10:05
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 17:10
Motorraum: 2001 740il Motor tickert wie ein Diesel/Traktor Splitsecond BMW 7er, Modell E38 10 14.05.2012 15:58
Mein Dicker klingt und stinkt wie ein Traktor :( ocalex BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2010 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
