Alt 09.11.2019, 16:54   #21
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Muss das Thema nochmal hochholen, weil ich mit der Eingrenzung meines Fehlers nicht weiter komme. Also ...
Starke Sender empfängt er gut. Allerdings kommt nach kurzer Zeit immer ein Rauschen und die Sender sind weg. Und zwar zyklisch. Eben Empfang - Rauschen - Empfang - Rauschen usw.... Taktzeit etwa 5 - 10 Sekunden. Alternativ kein Rauschen sondern der empfängt plötzlich was anderes.
Irgendwo habe ich gelesen dass die Diversity zyklisch zwischen beiden Antennen hin und her schaltet. Hilft mir jetzt nicht sonderlich weiter. Würde das aber bedeuten dass die eine Antenne Empfang hat und die andere nicht?
Hatte das Problem schon mal jemand?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 17:04   #22
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hast du so LED Standlichtbirnen verbaut?
Die sorgen auch teilweise für schlechten Radioempfang, hatte ich schon selbst erfahren müßen, seidem kommt mir so mist nicht mehr ins Auto, auch wenn es inzw. welche gibt wo dies nicht mehr auftritt.
Ansonsten wird es wohl das Diversity sein oder die Antenne selbst.
Alt 09.11.2019, 17:06   #23
Jazze
Nein. Der Vorgänger hatte LED drin. Hab ich alle zurückgerüstet weil das auch mein erster Gedanke war. Was mich nur stutzig macht ist das Wechselspiel zwischen gutem Empfang und Rauschen. Hab gegoogelt wie blöd. Aber irgendwie finde ich da nur was von gar keinem Empfang oder nur Rauschen.
Alt 09.11.2019, 19:06   #24
ACS highliner
Ich habe nur schlechten Empfang mit Rauschen wenn ich die Heckscheibenheizung an mache. Ich muss aber auch dazu sagen dass ich so 3 oder 4 Heizdrähte durch habe, leider, was bei mir eher daran liegt. Denke ich mal.
Alt 09.11.2019, 23:45   #25
Jazze
Bei mir leider anders. Intervallartig einen super Empfang und dann wieder Rauschen. Bei mir stellt sich ja jetzt die Frage: wenn es tatsächlich so ist dass die Diversity zwischen den Antennen hin- und herschaltet, ob dann der Tuner auf einer Seite kaputt ist oder ob die Diversity selbst einen Schaden hat. Eigentlich sollte die ja immer das beste Signal verarbeiten.
Alt 10.11.2019, 12:49   #26
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also bei meinem ist der Antennentuner und Diversity also beide in der C Säule Fahrerseite verbaut.
Habe meinen Antennentuner auch wechseln müssen da ich gar kein Radioempfang hatte.
Ein diversity und tunner habe ich glaube noch. Allerdings sind die wohl aus eine FL. War ein Fehlkauf. Geht nicht im VFL. Hatte ja Laki schon geschrieben.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2019, 12:52   #27
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Arrie
Richtig
Achtet darauf, VFL und FL haben eine unterschiedliche Hardware verbaut, die untereinander nicht
kompatibel sind
Mfg Laki
Alt 10.11.2019, 13:41   #28
Jazze
OK. Wenn man sich auf was versteift, kommt der nächste Fehler.
Jetzt habe ich den Wechsel zwischen schlechtem Empfang und Rauschen.
Werde wohl beide Module hinten mal austauschen. Kosten ja jetzt nicht sooo viel.
Alt 11.11.2019, 19:36   #29
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Klinke mich mal hier rein.
Wird ja etwas kälter jetzt. Radio an , Heckheizung an , Radio kein Empfang mehr. Ein Draht hat auf der linken Seite keinen Durchgang mehr.
Heckheizung aus , Radio wieder voll da.
Ohne Heizung funzt es ohne Probleme. Kein Rauschen , immer Empfang.
Kann es an der Scheibe hinten liegen ?
Bei meinem E61 war es genau so. Aber da war es ein Kabelbruch in der Heckklappe.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 13:01   #30
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, hat jemand Teilnummer für Verstärker für Fl vielleicht?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
empfang, radio
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang . E38 kindofmind BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2018 14:59
schlechter Radioempfang melly-olly BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2009 23:28
HiFi/Navigation: Schlechter Radioempfang Alpinafahrer BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2008 20:21
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
