02.02.2009, 21:26
Fahrzeug: 740i e38
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus
hallo leute!!!!
bin neues mitglied im forum,und grüsse alle e38 fahrer! geile kiste!
muss euch gleich mal mein problem schildern! habe einen 740er ez 1998.wenn ich das auto starte geht er gleich wieder aus. dat macht er manchmal 1-3mal hintereinander,dann bleibt er an. manchmal macht er das mehrmals am tag, und machmal is wochenlang alles ok. jemand meinte,dat liegt am schlüssel.neu angelernt. dat gleiche problem! zündschloss nach diebstahl schaden auch neu. war es auch nicht. bmw keine fehler gefunden,meinten, könnte LL-steller sein. erneuert,dat gleiche wieder. das auto läuft super, ruckt nicht,und wenn er angeblieben is, geht er auch nich im leerlauf aus und ich kann stundenlang fahren. es is nur beim starten,das er öfters gleich wieder ausgeht. vielleicht habt ihr ja nen tip. vielen dank
02.02.2009, 23:31
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Denke mal dein Nockenwellensensor ist defekt, war bei mir genau so... Würde aber den Fehlerspeicher vorher mal auslesen lassen...
03.02.2009, 09:18
Fahrzeug: 740i e38
morgen!
vor 2 monaten,hat man versucht,das auto zu klauen! sind gestört worden,da alles profesionell gemacht worden is, z.b. schlieszylinder entfernt,ohne lackschaden,usw! trotzdem, fast 2000euro schaden. bei reparatur,bei bmw,sollte dieser fehler auch gleich gesucht werden. haben nichts gefunden,und im fs war lt. bmw auch kein fehler. bmw meinte,nockenwellensensor is ok, wenn er defekt wär,würde er gar nicht mehr anspringen. die hatten bestimmt keine lust,richtig zu prüfen!!!!!!! werd aber trotzdem,demnächst den sensor wechseln. vielen dank für die schnelle antwort!!!!!
03.02.2009, 11:26
- remember the 90´s -
Wenn bei der Diagnose nichts hinterlegt war, solltest du mal die Benzinzufuhr kontrollieren, entweder ist es die Benzinpumpe oder wahrscheinlicher der Filter, weil der Motor zwar startet, aber scheinbar nicht genug Druck oder Durchlauf ist, um den Motor weiter laufen zu lassen.
Da ist auch nichts mit Diagnose, sondern die musst du klassisch von Hand testen. Und so geht´s...
http://www.7-forum.com/forum/4/benzinpumpe-101357.html
