14.04.2009, 23:15
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Lenkradflattern beim Bremsen nach neuer Bremse
Hey, hab bei mir ja die Protection Bremse verbaut.
Jetzt hab ich teilweise ein Flattern - konnts noch nicht so wirklich testen, weil ich die Bremsen erst einbremsen möchte aber beim ersten Mal hab ich gedacht, jetzt reißts gleich was aus.
Seit dem war das Flattern nicht mehr so schlimm.
Kann das sein, dass die neuen Bremsscheiben nen Schlag haben?
Ich geh davon aus, dass beim Einbau kein Fehler gemacht wurde.
14.04.2009, 23:21
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Nehme an das sind original BMW Scheiben?
Sollten 'eigentlich' ja gewuchtet sein... aber...wie immer gilt: sag niemals nie.
Wenn ich einen Einbau nicht selbst gemacht habe, gehe ich immer von Pfusch aus. Leider
14.04.2009, 23:29
Ich habs ja selber gemacht und ich hatte noch Hilfe dazu.
Also da sollte schon alles passen außerdem würd ich jetzt rein logisch gesehen nicht auf die Ursache für ein Lenkradflattern beim bremsen kommen außer, dass die Scheibe einen Schlag hat.
Ja, waren natürlich original BMW Scheiben.
14.04.2009, 23:35
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hmmm wenn's die Scheibe ist, denke davon ist auszugehen, dann hast du demnaechst wohl nen kleinen Kampf mit deinem  .
Kann es mir nicht verkneifen (ich bin mir bei dir sicher, dass es nicht am Einbau liegt):
Und wenn er dich mit deiner verbrannten Pfote sieht wird er sicher auf nicht-fachmaennischen Einbau pochen... *schmunzel*
14.04.2009, 23:39
Ja, kann gut sein.
Schon ärgerlich, wenns wirklich daran liegt. Weil billig sind die Dinger ja bekanntlich nicht. Und die Arbeit zahlt mir bestimmt auch keiner.
15.04.2009, 00:02
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hast Du den Radlagerflansch ordentlich saubergemacht
(Abgeschliffen)
und die Anlagefläche der neuen Bremsscheibe auch
gereinigt und kontrolliert ?
Ob die Bremsscheibe einen Seitenschlag hat kann
man am Besten mit einer Meßuhr feststellen.
Daß eine Bremsscheibe einen Defekt hat ist
viiiel seltener als ein Montagefehler.
Gruß Manu
