02.07.2009, 00:13
Fahrzeug: E38-740iL (05/2000), E87-120i, Kawasaki ZXR 750, Aprilia RSV mille R
Motor ging aus beim Lenken ohne Hinweise
Hallo zusammen,
ich bin neu im Forum und habe seit kurzem einen 740iL (06/2000).
Heute abend hatte ich folgende Panne:
Beim Abbiegen bei geringer Geschwindigkeit ging der Motor aus. Nach dem Starten lief er wieder. Nach ca. 5 KM war ein Summen aus dem Motorraum zu hören, das lauter wurde.
Daraufhin hielt ich an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Auf dem Parkplatz ging er wieder aus. Beim erneuten Starten war ein ganz lautes Heulen zu hören als ob der Anlasser mitlaufen würde. Der Motor ging wieder aus (ich hätte Ihn sowieso ausgemacht).
Im Motorraum links unten (Fahrerseite/ wenn man rechts am Lüfter runterschaut) sind Ölspritzer zu sehen. Welches Aggregat oder Pumpe befindet sich dort?
Ich würde auf irgendeine festgelaufene Pumpe tippen, die den Motor aufgrund des Widerstandes absterben lässt. Check-Control-Hinweise gab es keine. Hoffentlich hat sich nicht das Lenkgetriebe verabschiedet!
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was kaputt gegangen ist. Ich weiß natürlich, dass Ferndiagnosen immer sehr schwierig sind.
Gruß beastdriver750 (der Name ist angelehnt an meine Kawa ZXR750)
02.07.2009, 00:36
erfahrenes Mitglied
würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, nicht das du mehr kaputt machst wie jetzt schon ist. Was es sein kann ich Dir leider wie du schon geschrieben als via Ferndiagnose nicht geben.
Hat auch etwas Geraucht oder nur ein lautes Geräusch.
Früher an Später denken
02.07.2009, 00:47
Geraucht hat nichts. Es war "nur" ein Kratzgeräusch, als ob etwas festsitzt.
Ich werde den Wagen mal zu BMW schleppen (lassen).
Danke für die schnelle Antwort.
02.07.2009, 01:17
Some say...
Ich tippe mal auf Servopumpe, bzw. undichte Druckleitung.
War noch genug Servoöl im Servoausgleichsbehälter?
02.07.2009, 11:04
- remember the 90´s -
Wie Axel schon schrieb, unten links (von der Haube aus) is alles servomässige.
Wie sieht das Öl aus? Rötlich, grünlich oder Motoröl?
Wenn der Motor abstirbt, dann tippe ich eher auf das Lenkgetriebe, bei der Pumpe würdest du sofort im lenkrad merken, wenn die Servo ausfällt, laange bevor der Motor deswegen ausgehen würde.
Im Speicher werden solche mechanischen Fehler nicht abgelegt, höchsten irgendein Fehler wegen dem Motor, der ist aber eher irreführend, und zeigt garantiert nicht das eigentliche Problem.
02.07.2009, 11:08
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
tippe da auch auf die servopumpe.schaue mal nach ob da überhaupt noch öl drin ist
