Alt 06.07.2009, 00:16   #1
jober88
jober88
Benutzerbild von jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
Standard Lüftung ohne Funktion
Hallo habe ein problem mit meiner lüftung sie geht einfach nicht man kann das drehrad bewegen wie man möchte keine funktion auto stand recht lange nach tausch der batterie hört man wenigstens wieder die klappen im amaturenbrett schließen was könnte das problem sein giebt es erfahrungswerte?
jober88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 00:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das könnte an einem Defekt an Deinem Heizschwert liegen, es ist quasi
der Vermittler zwischen dem Gebläse und dem Bedienteil..... schau mal
in diese Anleitung...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/gebl...ren-84262.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 00:54   #3
jober88
jober88
Daumen nach oben
Viele Grüsse
Peter
Aja ok dann werde ich mich mal drüber machen danke für den tipp euer forum ist absolute spitze
Alt 06.07.2009, 07:58   #4
wenn garnichts mehr geht, wuerde ich eher auf den Motor selber tippen.
Sicherung schon ueberprueft?
Alt 06.07.2009, 17:17   #5
jober88
jober88
Hmm, werde erstmal alle sicherungen prüfen falls das keinen erfolg bringt ,dann das heizschwert ausbauen. Ich glaube das sitzt irgendwo unten im fußraum nähe pollenfilter oder?
Alt 06.07.2009, 17:30   #6
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Beifahreseite. Kannst auch mit eingebautem Handschufahc machen.
Musst dich verrenken habs grad hinter mir
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 21:43
Monitor 4:3 ohne Funktion!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 04.09.2008 02:13
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 20:11
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
