07.07.2009, 23:23
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Teppich im Beifahrerfußraum feucht
Hallo Ihr Lieben, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe nach etwas längerer Zeit meinen Wagen mal wieder gewaschen und ausgesaugt. Als ich dann die Gummimatte aus dem Beifahrerraum nahm bemerkte ich, dass der Teppich dort ölig-feucht ist und müffelt. Dieser feuchte Schmier schimmert, sowohl im Teppich als auch auf meinen Fingern, leicht grünlich bzw. bläulich (äußerst schwach, kaum wahrnehmbar, vielleicht sogar nur Einbildung?). Aber eigentlich kann auch meine Staubsaugerdüse davon berichten.
Woher könnte das kommen? Was ist leicht grünlich-bläulich, ist leicht ölig, müffelt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Beifahrerfußraum? Wenn man am Stoßende der Füße dem Teppich weiter nach Oben in Richtung Armatur folgt, lässt sich dort nichts finden. Der Teppich ist dort trocken. Nur ungefähr im Bereich der "Wanne" des Fußraumes ist er feucht und etwa einen leicht überschätzten Zentimeter zu den Seiten hoch. Es ist aber auch wirklich nur im Beifahrerfußraum so. Ich habe auch schon etwas länger gewartet, aber der Zustand ist unverändert.
07.07.2009, 23:38
750i powered by ROTTALER2
Wenn es leicht grünlich ist, sich etwas ölig anfühlt......kööööönnte es
Kühlwasser sein... müffelt es nach Kühlwasser...???? Das Glysantin fühlt
sich etwas ölig an.
Wenn ja, könnte es sein,dass es an Deinem Wärmetauscher liegt.....
Viele Grüsse
Peter
07.07.2009, 23:52
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Da tippe ich auch mal auf den Wärmetauscher,bei leicht ölig und grün bleibt ja eigentlich auch nichts anderes.
Allerdings ist der Austausch des Wärmetauschers ( Heizungskühlers ) nicht gerade ein " Zuckerlecken ".
Gruss Dirk
08.07.2009, 23:27
Vielen Dank für eure Hilfe bisher. Schiebedach und Klimaanlage kann ich ausschließen. Schiebedach ist nicht vorhanden und der Teppich zudem zu ölig um nur mit bloßem Regewasser getränkt zu sein. Die Klimaanlage ist auch nicht in Betrieb. Sie verlor ständig ihre Kühlflüssigkeit, was auf Dauer zu teuer wurde. Weil die Reperatur wohl auch nicht gerade kostengünstig gekommen wäre, habe ich mich bereits vor ungefähr 10 Jahren entschlossen sie abzuschalten und keine weitere Kühlflüssigkeit aufzufüllen.
Angenommen es ist der Wärmetauscher, was allem Anschein nach wohl der Fall ist, würde es sich noch anders kenntlich zeigen außer am Kühlwasserstand? Wenn ich mich richtig entsinne musste ich in der letzten Zeit eigentlich nicht nachfüllen. Wenn ich jetzt schon an diese Sisyphusarbeit mit dem Armaturenbrett denke . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08.07.2009, 23:36
BMW-Fan
im Sommer heizt du normalerweise nicht,ergo steht dein Wärmetauscher auch nicht unter " Druck ".
Daurch solltest du im Moment auch keinen merklichen Kühlwasserverlust haben.
Der Austausch des Wärmetauschers funktioniert auch ohne die komplette Abnahme des Armaturenbrettes.
Gütersloh ist ja nicht so weit von mir entfernt,kannst gerne mal vorbeikommen und wir versuchen die Sache mal gemeinschaftlich zu lösen.
Gruss Dirk
09.07.2009, 23:00
Hallo Dirk,
vielen Dank für das Angebot. Ich komme später gerne drauf zurück, wenn ich darf. Gestern hat sich nämlich meine Kupplung verabschiedet. Die kommt jetzt zuerst dran. Man, man, man! Wenn was ist, kommt immer alles zusammen. Jetzt kriegt mein Wagen ja einen totalen Imageschaden. Nicht das ihr denkt es wäre alles kaputt. Die Hupe beispielsweise funktioniert tadellos . . .
Gruß, Manni
07.07.2009, 23:43
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
möglicherweise ist der Wärmetauscher für die Heizung undicht, und die Flüssigkeit die Du beschreibst ist das Kühlwasser, wie ist es den mit dem Kühlwasserstand sinkt er ab ?? Andernfalls könnte auch die Klimaflüssigkeit ausgetreten sein.
Wenn es aber nur schmutziges Wasser ist, dan prüf mal die Abflussschläuche vom Schiebedach, falls vorhanden, wenn die zu sind läuft gerne mal Wasser in den Fussraum.
Peter
