Alt 11.11.2009, 19:13   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard sporadischer PDC Ausfall
Hatte heute nach länger Fahrt plötzich die Meldung PDC ausgefallen.
kurz danach nochmal gestartet, Meldung kam nochmal.
Nach 2 Stunden Pause war wieder alles im Grünen Bereich.
Kann das mit einer kürzlich demontierten Stoßstange zusammenhängen?
Bei unseren e39 war mal ein Sensor ausgefallen, da hat die Werkstatt das innerhalb von Minuten gefunden gehabt und den gleich getauscht.
Als ich heute mal vorsorglich angerufen habe: O-Ton KD Meister: "Sie wissen doch, in ein paar Minuten geht bei dem Auto gar nichts..."
Kennt sich jemand aus?
Grüße esau
Alt 11.11.2009, 19:20   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
entweder hat sich bei der aktion ein sensor verabschiedet, oder ein kabel wurde nich richtig angeschlossen.
hilft eigentlich nur nachschauen und/oder auslesen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.11.2009, 20:36   #3
esau
mfg Benni
Nachschauen, da ich ja die LED's nochmals tauschen werde....
siehe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ml#post1303577
Grüße esau
Alt 11.11.2009, 20:41   #4
warp735
Mr. Diesel
habs schon gelesen und für mich entschieden, das ich die dinger nicht einbauen werde.
mich würd nur interessieren wie die dinger den empfang stören können...
mfg Benni
Alt 11.11.2009, 20:45   #5
esau
Die neuen sollen lt Beschreibung den Radio-Empfang nicht stören, mal sehen, ob es stimmt
Alt 11.11.2009, 20:53   #6
warp735
Mr. Diesel
hab sicher die falschen hier liegen...
Alt 11.11.2009, 22:07   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
mfg Benni
etwas o.t. hier,...
darüber rätseln wir schon lange,entweder wird die standtlichtleitung als ne art antenne mit benutzt und das ist durch die leds nicht mehr möglich,da diese keinen oder nen anderen widerstand haben,.
dann müßte man aber auch nen schlechten empfang haben sobald eine oder beide standlichter ausgefallen sind,benni bitte teste mal bei dir, stecke mal beide standlichter ab und überprüfe den empfang,.
..oder ne bestimmte frequenz verursacht das rauschen ,dies sei aber anscheinend durch ne led nicht möglich,..also ich weiß auch nimmer weiter,ich finde das blöd,
..dann müßte aber der empfang wieder besser werden sobald ich die dinger abstecke, bitte prüft das mal,das wäre noch ein anhaltspunkt,..sucht nen "störsender" und steckt die standlichter ab, ob der radioempfang daraufhin sich verbessert,sollte ja dann der fall sein,..
Geändert von wolfgang (11.11.2009 um 22:39 Uhr).
HiFi/Navigation: Sporadischer Ausfall der Musikanlage zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.05.2013 08:00
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 10:37
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 09:16
Bremsen: ABS DSC DBC : sporadischer Ausfall Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2007 21:59
sporadischer PDC Ausfall - hat jemand eine Idee? WOLF BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2006 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
