Alt 03.12.2009, 01:00   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Wie lang braucht der M60 um warm zu werden?
Meine Temperaturanzeige ist innerhalb von 1,5km in der Mitte angekommen. Ist das normal?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 06:48   #2
Nysrogh
Huhu,
meiner ist auch immer nach 2-3km im mittleren Bereich. Wobei ich damals bei meinem E30 (325) den Rat bekommen hab nicht auf den Temp-Anzeiger zu hören sondern ihn mindestens 20km warm zu fahren bevor man Gas macht (Alumotorblock) usw.
Genauso halte ich das bei meinem E32 jetzt auch. Die ersten 20-30km nie über 2500 RpM.
Alt 03.12.2009, 22:50   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Nysrogh Beitrag anzeigen
Huhu,
Naja die 2500 find ich ein bißchen übertrieben, z.b. mein E34 520 Automatik schaltet erst im kalten Zustand bei 3000 in den nächsten Gang was im Vergleich mit anderen gleicher Bauart / Motor absolut Normal ist. Darum finde ich im kalten Zustand bis 3000(zumal auch wenn ich sofort auf die Autobahn muß) absolut OK.
Gandalf
Alt 03.12.2009, 22:54   #4
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Seh ich auch so, Faustregel ist maximal halbe Nenndrehzahl solange er kalt ist. 3000 Umdrehungen verträgt er locker, wobei beim großen V8 aber auch die 2,5 locker reichen um zügig im Verkehr mit zu fahren...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Geändert von Mean Machine (04.12.2009 um 08:06 Uhr).
Alt 03.12.2009, 23:17   #5
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Die neuen Anzeigen vertuschen eh die wirkliche temp bei normal kann es sein das das wasser schon 110C°, aber dem Fahrer wird nur 90 angezeigt sonst sagt ja jeder leie der kocht ja schon
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 23:23   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Meine Wassertemperatur steht auch schon nach 2 - 3 km in der Mitte,aaaaber,was viel wichtiger ist,die Öltemperatur benötigt rund 10 - 12 km
bevor sie die 80 ° C erreicht hat.
Das kann ich im Moment super kontrollieren,da ich ja eine Öltemp. Anzeige
nachgerüstet habe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.12.2009, 06:42   #7
Nysrogh
Och die 2500 gehen schon in Ordnung bei meinem, schalten tut er so bei 2000 im E Modus und 2500 RPM im 5ten sind schon schneller als ich irgendwo auf meiner täglichen Arbeitsstrecke fahren dürfte.
Aber recht hast du schon 3000RpM sind schon OK als Richtwert.
Alt 04.12.2009, 10:31   #8
Butch98
Mir ist schon klar das Wasser nicht gleich Öl Temperatur ist: Hab vorher mal nen M20 Motor gehabt und der hätte einem das schnell übel genommen. Mir ging es nur darum ob der schnelle Anstieg der Kühlwassertemperaturanzeige normal ist.
Alt 05.12.2009, 12:32   #9
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Wenn du ein Automatikgetriebe im V8 hast,ist für die Betriebstemperatur des Motors der beste Anhaltspunkt die Wandlerüberbrückung nach der Kaltlaufphase ab ca. 90 Km/H in der 5.ten Stufe.Diese greift erst wenn das ATF- Öl Betriebstemperatur hat.
LG
Andreas Hanning
Geändert von Hanning1974 (05.12.2009 um 13:01 Uhr).
Hanning1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 07:51   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn die Anzeige dann nicht weiter steigt, ists ok.
Hängt ab von:
- Stellung Heizungsregler (auf "Kalt" wird er schneller warm)
- Aussentemperatur
Nach ca. 1-3KM sollte die Anzeige auf Mitte stehen.
Abhängig von siehe oben.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Warm werden?????? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2007 09:27
Wie warm darf der Automatikhebel werden? run4love BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 13:46
wie warm darf das Kühlwasser werden? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 20 10.11.2005 14:36
Wie lang ist der Scheibenwischer vom 750i Pat_750i BMW 7er, Modell E32 15 29.10.2005 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
