Alt 10.12.2009, 13:41   #1
Pizza-Boy
Benutzerbild von Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Idee Getriebesteuergerät Shift Lock
so Fehler wurde beim E38 gefunden, liegt am Getriebesteuergerät.
Jetzt habe ich ein gebrauchtes Getriebesteuergerät gekauft, Teilenummer 1421647, Boschnummer ist auch identisch gewesen, alles passte.
Fahrzeug lief auch doch:
Getriebesteuergerät hat ein sogenanntes Shift Lock.
Mein fahrzeug hat dieses aber nicht, sprich, ich muss nicht auf die Bremse drücken, wenn ich von P in D schalten will. Bei dem neuen Getriebesteuergerät ist dies aber schon so.
Man legt die fahrstufe in D und Fahrzeug läuft wunderbar. Sobald man aber auf die Bremse drückt, geht das Fahrzeug wieder ins Getriebenotprogramm.
Gebrauchte getriebesteuergeräte gibt es viele für das Fahrzeug mit der teilenummer, aber woran erkenne ich, dass das Ding ein Shift Lock hat?
Wie gesagt, die teilenummern und die Boschnummern passen und sind identisch.
Fahrzeug ist von Bj. 9/94.
Überall lese ich aber mittlerweile, dass die Steuergeräte ab 10/94 sind. Hat das damit zutun?
Aber die Teilenummer ist doch identisch!
Jemand Rat!
Pizza-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 14:32   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Hallo, zur EGS...
konkrete Antwort habe ich leider nicht,
da mich derzeit auch Fragen um die EGS herum bewegen, siehe mal die Docs. in diesem Link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/man-t...ml#post1327444
vielleicht helfen sie etwas ?
hattest Du Fotos vom Getriebesteuergerät in der Elektronikbox mit Kabelagen und Steckern gemacht ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 20:07   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was hat denn der Fiedler dazu gesagt, Axel?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:37   #4
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Steuergerät kann nur teilweise codiert werden.
Den shift Lock bekommen die nicht raus.
Haben den ein oder anderen Trick versucht, funktioniert nicht.
BMW programmiert jetzt das Steuergerät auf das Auto.
Alt 10.12.2009, 21:46   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Hab genau das selbe Problem und konnte es noch nicht lösen.
Bei mir liegts daran das sone Hinterhof-BMW-werkstatt die steuergeräte geflasht hat und nun die Codierindexe nicht mehr passen, was zum Problem wird, da ich die Änderungen nicht mehr rückgängig machen kann.
Beim EGS hat dies dazu geführt, das dieser Shiftlock einprogrammiert wurde.
Sitze da schon lange dran, werd jetzt an die betreffenden Pins einfach den Hubmagnet für Shiftlock im Motorraum anklemmen, und hoffen das er dann zufrieden ist.
Werde dann berichten.
Ansonsten, falls BMW bei dir den Fehler beheben kann, frag die bitte, was sie da aufgespielt haben, oder eben was sie machen mussten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.12.2009, 21:51   #6
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Das wäre natürlich eine einfache Lösung.
Fiedler meinte aber, das würde nicht gehen. Das ding lässt sich wohl nicht austricksen.
Also in dem gebrauchten Steuergerät war laut deren aussagen der Shift Lock schon drin.
Die scheisse ist nur, ich kann nicht länger warten. Meine Freundin brauch das Auto. Mittlerweile zieht sich die Prozedur 2 Wochen, und immer von A nach B gerannt und keiner konnte helfen. Die zeit haben wir einfach nicht, daran rumzubasteln, bis das Ding vielleicht auf Gut-Glück läuft...knapp 1000€ kostet das Mistding.
Zum kotzen!
Alt 10.12.2009, 21:55   #7
allesschrauber
kommt aufs BJ an, ab nem gewissen BJ gabs das und war dann logischerweise auch einprogrammiert.
War bei meinem schon beim Kauf so, stört ja nich weiter, nur die Meldung und das Gong nervt.
Aber wenn du den Hubmagnet nachrüstest, dann ist die Steuerung zufrieden, die meldet ja im fehlerspeicher nur einen Leitungsfehler, sprich, anschließen, auch wenns nur im Motorraum liegt, und gut is.
soweit die logik, sollte funktionieren, wüsste nich was dagegen spricht.
Obs geht seh ich dann.
Alt 10.12.2009, 21:58   #8
Pizza-Boy
Fahrzeug: J
Kann man denn einfach so einen Hubmagnet nachrüsten? Habe da keine Ahnung von.
Kann man bestellen? Kosten?
Von der Logik gebe ich dir Recht.
Dann bekommt das steuergerät das signal, dass alles in Ordnung ist, dann dürfte er eigentlich nicht mucken.
Was komisch ist, dass die teilenummern und die Boschnummer übereinstimmen und trotzdem es ein anderes steuergerät ist.
Alt 10.12.2009, 22:09   #9
allesschrauber
das is ab 09/96 einfach am schalthebel sone kleine Spule mit Eisenkern, der dann ein stück vor kommt und den Hebel blockiert, aber ob er das nun tut oder nich is ja wurscht.
Hauptsache da ist eine Spule, sprich etwas leitendes mit definiertem Widerstand an den beiden Anschlüssen vom steuergerät.
und damit du nich die Kabel bis in den innenraum zerren musst, legste das teil einfach in den Steuergerätekasten und schließt es dort an.
Spart ne menge arbeit, und sollte den Fehler beheben.
Bestellen kannste das teil bei Bmw, war mir aber schlichtweg zum probieren zu teuer, hab einfach eine schaltkulisse auf ebay gekauft, wo einer dran war.
reicht ja.
wenns geht, sag ich dir wie.
EDIT: Nummer: 25 16 1 421 864 Preis: 49,50€
wiegesagt, für son kleines teil nur zum testen, wars mir zuviel.
Alt 10.12.2009, 22:23   #10
Sinclair
Standard habe zwar im WDS den Hubmagneten am Wählhebel gefunden,
jedoch leider keine Angabe zum Widerstand.
Ich nehme an, dass zur Emulation/Nachbildung ein simpler ohmscher Widerstand ausreicht, Zementausführung, 5 Watt, probiert es mit anfänglich 47 Ohm, wenn dies zu wenig Strom für den Check ist, dann auf 33 Ohm gehen. Wenns immer noch nicht geht, schaltet den 47Ohm parallel zum 33 Ohm, achtet aber auf Wärmeabfuhr.
p.s. habe eben gelesen, dass allesschrauber eine Box mit Magnet in die Finger bekommt, dann einfach den Widerstand messen und posten.
p.s. (2) der Hubmagnet würde bei meinem Fahrzeug am AGS-Gerät zwischen dessen Pins 1,2 geschaltet sein:
pin 1: ist das masseseitige Ende der Spule, und wird geschaltet (sw/vi Draht)
pin 2: ist das 12V-seitige Ende und wird bzgl. Stromfluß überwacht (br/vi Draht)
Geändert von Sinclair (10.12.2009 um 22:48 Uhr).
Getriebe: Shift Lock defekt allesschrauber BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2009 16:02
Elektrik: Klimakompressor Lock-Sensor 12Zylinder BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2009 13:42
Autolock auto-lock bmwalpinabumer BMW 7er, Modell E38 5 09.11.2008 14:38
Elektrik: Getriebewahlhebel Steptronic/Shift-Interlock Jensemann BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2005 22:26
Power lock (English) Chanler BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
