Alt 03.08.2010, 01:40   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Tank nässt
bin glücklicher Besitzer eines 725tds. Seit neuestem bereitet mir der Tank Sorge. Ab und zu ist links vor dem Hinterrrad ein Pfützchen Diesel zu finden. Ok, Auto hochgenommen, druntergeschaut.
Der Diesel scheint von oben auszuströmen, der ganze Schmutz der unten dran pickt ist mit Diesel verklebt, der Diesel hat bereits den Lack vom Tank gelöst, dieser blättert in breiten Flocken ab.
So weit man von unten sieht ist die linke Tankhälfte nass, der Diesel scheint irgendwo oben rauszukommen, weiter innen ist der Tank aber wieder trocken. Wenn man die Radkasteninnenverkleidung ausbaut sieht man auch nicht die Quelle des Übels.
Frage: was kann undicht sein? Wenn der Tank ausgebaut ist sieht mans ja, da die Kardanwelle raus muss würde der Wagen halt stehen bis die Teile da sind. Wäre halt super wenn ich schon vorher wüsste was ich kaufen muss, da ich nur ein Auto hab und BMW ca 3 Tage für die Lieferung brauchen dürfte :(
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 01:47   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
dann schau mal hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Metal fuel tank BMW 7' E38, 725tds (M51) ? BMW parts catalog
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 01:51   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Jup, hab schon, musste ja Nr3 (ist zerbröselt) bestellen. Aber ohne jetzt den Tank rauszunehmen: was kann am ehesten undicht sein?
Alt 03.08.2010, 06:19   #4
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Nur weil ich Tankgeschädigt bin: Das bei Dir - wie bei mir gewesen - die Tankentlüftung hinüber ist (Würdest Du sehen, wenn sich das gute Stück mitunter nur leicht nach innen wölbt, bzw. beim Tankdeckelöffnen nach längerer Fahrt ein erfrischendes Zischen zu hören ist), kannst Du ja ausschließen oder?
Nur weil es dabei (wie bei mir) auftreten kann, dass sich durch das hin und herwölben (Volltanken, Leerfahren) mitten im Blech Haarrisse ausbilden (war
bei mir ca. 1mm lang, und wirklich mitten im Blech) und lustig vor sich hin
nässelt...
Aja, sehen tut man den Riss im Anfangsstadium nicht, man merkt Ihn nur wenn der Tank gut getankt ist, und Du das Blech sauber abwischst, und z.B. mit einer
Taschenlampe beobachtest ob sich wie von Geisterhand auf freier Blechfläche wieder ein See bildet...
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 10:44   #5
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
So ist es!!!
Ich bin auch schon länger am überlegen wie ich das ding dicht bekomm.
Ich hab im moment nie mehr als 20l im tank.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 11:51   #6
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Je nach Jahrgang geht wohl schweißen - allerdings sicher nicht mehr ab Bj 97, da hat BMW wohl nen dünnwandigen Tank verbastelt.
Ich hab's damals nicht wahr haben wollen, und bin mit Alu-Folie, Magnet, AK22
AK75 (Abdeckmittel DMS-Klebeset von Hottinger Baldwin), nochmal Alu-Folie und jede Menge All-Wettertape probiert.
Hat ein Monat lang super gefunzt!
Fataler Fehler: Dachte einfach maximal halb voll tanken reicht, um keinen so großen Unterdruck aufkommen zu lassen... hät's vorher durchrechnen sollen...
Naja, jedenfalls nach dem Monat war der Tank dann noch deutlicher eingezogen, und der Riss gut 2 mm - aufklaffend und mir hat's den
Verband aufgeweicht...
S Ende vom Lied: Neuer Tank rein und vor allem die Entlüftungsventile die an dem Mist schuld sind erneuern. Kostenpunkt BMW: 1600 Öken, Freie Werkstatt 1100 Öken... Egal wie extrem ärgerlich...
Denke wenn man nicht zufällig jemanden kennt, der entweder heißlöten kann
und sich der Gefahr bewußt ist (Tank mit Wasser fluten! und zwar ordentlich)
kommt man um's Ersatzteil nicht drum rum oder aber man fliegt mitsamt
der Werkstatt Himmelwärts
Alt 03.08.2010, 12:15   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Ich hab ehrlich gesagt nicht das Gefühl dass der Tank sich zusammen zu ziehen beginnt - man sieht zumindest nichts. Die Pfützchen sind auch nicht immer da - nur ab und zu, mit dem Füllstand scheint es auch nicht zusammen zu hangen.
Kommt auch vor dass 60 Liter heil verwahrt werden, und ich am Morgen ehe ich bei 50km restreichweite zur Tanke fahre sehe dass mein 7er ein Lackerl gemacht hat.
Alt 03.08.2010, 14:10   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Das Problem mit der Entlüftung und dem, sog. "Tankploppen" haben die Diesel erfahrungsgemäß nicht....
Kai
Alt 03.08.2010, 15:13   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Hab mal markiert was sicher feucht ist - vl hilft das?
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (99,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 03.08.2010, 16:03   #10
KaiMüller
vielleicht irgendwas bei der Befüllung- also grob die teile 15-20...
gruß,
Kai
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 11:05
E38-Teile: Tank ritschi 735 Suche... 2 12.06.2009 20:28
Karosserie: Tank ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2009 17:57
looking for a tank jelas Suche... 1 14.11.2005 12:22
Tank E38 warp735 Suche... 0 26.04.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
