25.01.2011, 13:50
Fahrzeug: E38 735i 06,96
Grundmodul tauschen
Schönen Guten Tag zusammen.
Also ich glaube das bei meinem Dicken das Grundmodul teilweise ausgestiegen ist. Ich hab schon einiges im Forum darüber gelesen, muss aber trotzdem noch mal fragen, nich jeder 7er Fahrer ist schlau  . Kann ich das alte Teil einfach ausbauen, dann das neue (gebrauchte) wieder rein und dann ab zum Codieren? Ist da übriegends jemand im Raum Berlin oder besser noch Ahrensfelde??? Ich würde mich freuen wenn jemand, wenn auch genervt weiterhelfen könnte. Schnell noch, es geht um einen 735i Bj 96. Mit ner normalen Ausstattung, also nix besonderes drinn. Danke schon jetzt
Dieter
25.01.2011, 14:27
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Hallo Dieter,
Abhängig vom Baujahr wird du Ein GM3 High oder Low brauchen. In deinem Falle wird es mit ziemlicher Sicherheit ein GM3 low sein.
Als allererstes solltest du mal herausfinden welche Teilenummer dein GM hat um entsprechenden Ersatz zu besorgen. Das kannst du entweder durch das Auslesen beim freundlichen machen, oder auf das Modul selber gucken wenn du es in der Hand hälst. Solltest du das Modul ausbauen klemm auf jeden Fall die Batterie ab. Am besten gehst du nach dem Fahrzeugreset verfahren vor, wie das geht steht unter Tipps und Tricks.
Ersatz kriegst du entweder hier im Forum bei Marco (siehte unter Biete den geparkten Thread mit Schlachtfest ...) oder aktuell hat auch EEK28 welche rumliegen die er dir gegen eine kleine Spende wohl vermachen würde.
Die grundlegenden Funktionen sollten auch nach dem Wechsel mit einem gebrauchten nicht codierten Grundmodul funktionieren (das Auto sollte noch fahren) wobei es auch durchaus Fälle gibt in denen das nicht so ist. Also lieber das alte GM fahren bis richtig codierter Ersatz vorhanden ist.
Codiert wird das GM anhand deiner Fahrgestellnummer + Ausstattungsliste.
Bei weiteren Fragen zu wechsel ein und Ausbau etc tralla einfach schreien ^^
Die Muh (Mark)
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
25.01.2011, 17:37
Danke
Danke arthus
Das war ja mal schnell, vielen Dank. Ich hatte nur noch mal gefragt, weil ich gelesen hatte, dass einige Wagen nicht mehr laufen. Also noch mal Danke. Jetzt muss ich nur noch schauen ob einer in meiner Nähe das Teil codieren kann. Bei BMW in Weissensee (Berlin) sind sie zwar seit einiger Zeit sehr zuvorkommned, aber wenn es preisgünstiger geht, hab ich nix dagegen. Zur Zeit hab ich ziemlich viel Trödel mit dem guten Stück  .
Grüße aus Ahrensfelde
Dieter
Geändert von Shiro (25.01.2011 um 17:45 Uhr).
28.01.2022, 12:57
Fahrzeug: E38 730d (8/2000)
Grundmodul
Hallo, bei meinem E38 730 Diesel BJ. 2000 gehen folgende Funktionen nicht. Zentralverriegelung, Scheibenwischer, Heckklappenverriegelung. Meine Vermutung, es liegt am Grundmodul. Kann mir jemand weiterhelfen? Eines verkaufen und codieren oder einen Tipp geben woran es noch liegen könnte. Danke
28.01.2022, 16:29
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher (vernünftig) auszulesen?
Ggf. kann auch der Zündanlassschalter (ZAS) für eine ganze Menge Querelen verantwortlich sein. Verriegelung der Heckklappe habe ich jedoch im ZAS-Zusammenhang bisher noch nie gehört.
Mein Vorgehen wäre:
Batterie prüfen
Fehlerspeicher auslesen
Sofern keine Anhaltspunkte im FS => Grundmodul einmal "resetten" (Codierung mit Fahrzeuggrundwerten)
28.01.2022, 18:14
Vielen Dank, werde ich versuchen und mich melden
25.01.2011, 17:39
prima Tip
Hi Rallyedriver
Dankeschön für den Tip! muss cih morgen mal hinschreiben. erst muss ich rauskriegen, was ich für eins brauch.
Dieter
25.01.2011, 21:20
V8 Süchtling
Ich mag dieses Forum, noch mehr würd ichs mögen wenn manche Leute ihr vermeindliches Wissen für sich behalten würden.
Straubinger würd sich wahrscheinlich schlapp lachen, Rubin würd richtig abkotzen und ich könnt grad heulen.
Vergiss was du in diesem Thread gelesen hast bis auf den Tip mitm EEK28.
Besorg dir ein GM3 HIGH, am geschicktesten ab BJ 2000 aufwärts und dann fährst am besten zum EEK hin sofern das machbar ist und lässt dir das vor Ort codieren.
Es spielt überhaupt keine Rolle was für ein GM drin war. Gibt genug 94er hier im Forum die mit nem GM3 HIGH vom FL rumfahren.
Stefan
25.01.2011, 23:06
Kuh-Fetischist
So der Herr,
1. Wenn du meinst das ich vermeintlich im Unrecht bin wäre es durchaus eine Möglichkeit mich sachlich zu korrigieren,anstatt hier gleich einen vom Zaun zu brechen, es wäre ja durchaus denkbar das ich mich irre.
2. Habe ich ein selber ein VFL Model und gerade erst am Samstag einen wiederholten GM tausch vollzogen.
3. Ist es GRUNDLEGEND richtig, das man jedes GM in jedes Auto schustern kann... ABER...
4. Ist es Faktisch ohne Umbauarbeiten nicht möglich ein GM3 High Störungsfrei in einem VFL zu betreiben der vorher ein GM3 Low besaß
Da du ja aber scheinbar den vollen Durchblick hast, hilfst du ihm dann ja sicherlich nacher den ganzen Mist umzupinnen wenn zum Beispiel sein Kofferraum nicht mehr zu geht und er seine Funkschlüssel nicht mehr benutzen kann
Danke sehr !
Mark
Geändert von arthus (25.01.2011 um 23:26 Uhr).
