Alt 03.02.2011, 09:28   #1
TomSon_732
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Standard Aufnahmen elektr. Heckrollo
Hallo an alle Besitzer eines E32 mit elektrischem Heckrollo
Habe gerade in meinem Dicken ein elektrisches Heckrollo nachgerüstet und bräuchte mal ein Bild, wo zu sehen ist, wie und wo die Aufnahmen für das Heckrollo angebracht sind!!!
Es geht um die Aufnahmen mit dieser Teilenummer: 51 46 1 975 479
Danke schonmal!!!
TomSon_732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 13:22   #2
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Anleitung werden die gar nicht benötigt ? Nicht, das das die Aufnahmen für das manuelle sind ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 13:35   #3
TomSon_732
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass die Aufnahmen in dieser Anleitung nicht erwähnt sind.
Aber es sind definitiv die Aufnahmen fürs elektrische Heckrollo. Sie geben, ich sage es mal so, der Schiene etwas Halt, sobald das Rollo ausgefahren ist.
Na mal sehen, ob jemand mit einem Rollo mal nen Blick in sein Fond wirft und die Sache aufklärt
Alt 03.02.2011, 13:35   #4
nach diesem Bild Nr. 7 fuer elektrische Rollos 51 46 1 975 479
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730iL REAR WINDOW SHELF/SUN BLIND
Alt 03.02.2011, 13:37   #5
TomSon_732
Danke Erich! Hätten wir das also geklärt
Aber wo werden die nun genau angebracht???
Alt 03.02.2011, 14:18   #6
Broder
Hamburg-Fan
Die sind Beige ?? So wie das auf der Zeichnung aussieht, müssten die irgendwo am Himmel angebracht werden .. komisch
Broder
Alt 03.02.2011, 14:30   #7
TomSon_732
Jep, beige wie mein Dachhimmel
Du hast auf jeden Fall recht, die müssen irgendwo oben angebracht werden. Ich habe die Aufnahmen bei BMW schon bestellt, hole diese allerdings erst nächste Woche ab. Eventuell hilft es mir/uns dann weiter, sobald ich die Teile in der Hand halte und diese mal genauer betrachten kann....
Alt 03.02.2011, 20:35   #8
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hey TomSon_732,
du kannst sie im Prinzip an irgend einer Stelle am Himmel anbringen, da Du sowieso ein Loch bohren mußt. Du kannst das Rollo hochfahren und die Halter anhalten, wo sie am besten zu Platzieren wären. Werden hinten am Himmel eingehakt und dann im Himmel verschraubt. Kann natürlich sein, das es schon Bohrlöcher gibt, aber den ganzen Himmel hinten abzulösen, ist glaube ich kontraproduktiv, da er hinten eingeclipst ist und nur schwer wieder zu verankern ist, wenn er einmal ab ist. Bei Bohren, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, daß Du oben aus dem Dach wieder raus kommst , da wir oben wohl doppeltes Blech haben. Also wenn Du beim Bohren merkst, das Du durch bist, bist Du durch das erste durch und nicht aussen. Schraube rein und gut ist.
Viel Spaß dabei, habe ich auch schon zwei mal hinter mir.
Gruß Stephan
Edit: Das Bild ist von meinem ersten Wagen, da habe ich die vorgegebenen Manuellhalter für's elektrische genutzt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1217493657
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 22:10   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wird aber nicht so ohne weiteres gehen, da der Himmel, für ein Manuelles Heckrollo, 2 eigens dafür eingepresste Mulden, für die beiden Haken hat. Bei der Ausführung, ohne Heckrollo, sind diese Mulden, nicht am Himmel vorhanden.
Gruss dansker
Alt 03.02.2011, 22:21   #10
dansker
Moment mal, wfür den eine Aufhängung am Himmel, wenn das Heckrollo, Elektrisch ist. Ist doch nicht Notwendig, steht ja von alleine
Gruss dansker
E32-Teile: elektr. Heckrollo Mr. Evil Suche... 4 19.12.2020 20:41
Innenraum: Thema elektr. Heckrollo malte hoffer BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2010 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
