Alt 16.09.2011, 21:33   #1
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Standard Stromkreislauf tot
Ich habe folgendes Problem.
Es ging mit einem Schlagen im vorderen Axbereich los. Geräusch war ein Schleifen bei jeder Radumdrehung. in Linkskurven wurde es zu einem Schlagen bei Rechtskurven fasst weg. Auf dem Weg nach hause. Plötzlich Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" 1 sec. später Auto aus und jeglicher denkbarer Strombetrieb weg. Als hätte man die Battrie abgeklemmt.
Auto musste mit Abschlepper abgeholt werden.
Könnte es ein Getriebeschaden sein, bzw wie sind die Merkmale eines Getriebeschadens ?
Kann mir jemand weiter helfen?
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 21:43   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Check mal die LiMa,u.Batterie.Habe vor kurzem gelesen das beim e38 der Zündanlass Schalter öfter Probleme macht.Evtl.ist da was.
Alt 16.09.2011, 22:36   #3
cruse18
Ich denke das wäre dann vielleicht der Fall wenn es allmählig gekommen wäre.
LiMa hab ich vor 2 Wochen checken lassen, die war ok.
Es muss im zusammenhang mit dem Schleifen/Klopfen zutun haben.
Alt 16.09.2011, 22:46   #4
boxerheinz
Das war vor 2 Wochen.Habe es erst diesen Sommer bei einem Kolegen erlebt.LiMa.ist OK.Denkste.Was heist das bei unseren Autos schon.War vor 2 Wochen OK.
Alt 17.09.2011, 00:22   #5
cruse18
Also bei meinem E34 war schonmal die LiMa kaputt und das habe ich schon vorher gemerkt da die Beleuchtung im Fahrzeug schon zusehens Dunkler wurde. Also um das auf den Punkt zu bringen. Die Anzeichen für eine Kaputte Lichtmaschine sind mir bekannt. Ich bringe nochmal zum besten. Der Stromkreislauf gings so weg als würde man ein Licht ausschalten.
Alt 17.09.2011, 00:35   #6
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
War bei mir auch so, als im Frühjahr die Lima hops ging. Nix Vorwarnung!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 02:53   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von cruse18 Beitrag anzeigen
... mit einem Schlagen im vorderen Axbereich ...
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Check mal die LiMa,u.Batterie. ... der Zündanlass Schalter ...
Aha - wenn Axe 'putt -> Zündanlaßschalter!
Alt 17.09.2011, 22:42   #8
boxerheinz
Die Ax Interresiert mich nicht.Das wird er wohl selber im Stande sein in die Knie zu gehen um mal nach zu schauen.Ging um den Strom Tod.
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 09:05
Elektrik: Lautsprecher tot mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 20:02
Elektrik: BC tot Scholle BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2007 11:29
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
