18.01.2004, 17:11
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Brain,
Tipp: Die Suchfunktion wird Dir viele Fragen beantworten.
Es gibt mittlerweile 2004-1. Ob Du die brauchst, weist nur Du allein
Du hast Mk1, wenn alles original ist.
Gruß Jens
Original geschrieben von Brainiac
ich bräuchte Dringend mal Hilfe. Ich habe einen 12.95'er (96'er Modell?) mit Navigation. Ich möchte ein Update der Software. Die original CD war mit 1995-1 gekennzeichnet, die habe ich allerdings direkt bei BMW gegen eine neuere Version getauscht die mir aber jetzt auch schon wieder zu alt ist. Wo kann ich kostengünstig eine neue Version bekommen? Und welche VErsion brauche ich eigentlich? Was ist MK2, MK3 usw?
Vielen Dank!
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
18.01.2004, 17:25
Ich hab hier echt schon eine Weile rumgesucht aber nicht so das passende gefunden...
Aber jetzt weiß ich ja schon mal das ich MK1 habe (was auch immer das zu bedeuten hat). Ich habe gelsen das diese Version einen braunen Hintergrund hat, ich habe aber einen blauen Hintergrund...
Funktioniert denn die Version 2004-1 überhaupt bei mir?
Mit wieviel Euronen muß ich denn beim Freundlichen dafür ankommen?
Kann man sich die Software nicht irgendwo aus dem Internet laden - für umsonst... kazaa?!
Gibt es dafür eigentlich mehrere CD's wenn man das für ganz Europa oder so haben will?
18.01.2004, 17:30
Mk1 hat mit entsprechendem Firmware-Update auch einen blauen Hintergrund.
2004-1 funktioniert.
Karten CD beim Händler ca. 150 -160 €
Klautipps gibt es hier nicht
Es gibt für ganz Europa verschiedene CD's (Benelux, Scand., Süddeutschland-Österr.Schweiz, etc...)
Gruß Jens
18.01.2004, 17:42
Ist das Update für das System (zum Beispiel Hintergund Braun auf Blau) jeweils auf der neueren Version der Karten-CD drauf oder muß ich erst bei BMW mein System updaten lassen um eine neuere Kartenversion benutzen zu können?
Muß ich dann für ganz Europa mehrere CD's für jeweils 150,- nachkaufen und die dann immer nachlegen oder gibt's das auch auf einer CD? Das muß es doch auch irgendwie kostengünstiger geben...
Ich hab mal versucht die CD zu kopieren aber irgendwie scheint die Software nicht so ganz Windows-Kompatibel zu sein, oder?!
18.01.2004, 18:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Brainiac
softwareupdates gab es nur bis ca. 1998/99 für den MK I. Das letzte solltest du dir aufspielen lassen.
bei ebay findest du orig. Karten CDs, die nicht mehr ganz up to date sind. aber eine 2003er reicht doch auch.
eine DVD, auf der ganz Europa gespeichert ist, gibt es nicht für deinen. erst ab MK IV.
gruss jürgen
18.01.2004, 18:25
Vielen Dank, also ich habe gerade mal nachgeschaut und gesehen das meine Karten-CD 2000-1 ist und da ich ja schon MK1 mit blauem Hintergrund habe, gehe ich mal davon aus das die mir das letzte und somit aktuellste Update aufgespielt haben als sie die Karten-CD gewechselt haben...
Bin auch gerade bei E-Bay fündig geworden - vielen Dank für den Tipp! Habe dort eine CD-Version gefunden von 2002-1 die auch das gesamte Hauptstraßennetz von Europa drauf hat - das reicht mir ja dann schon eigentlich...
18.01.2004, 18:26
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Die Version der Karten-CD siehst Du in dem Du Sie auswerfen läßt (befindet sich im Kofferraum links hinter der Abdeckung im Navi-Rechner) und schaust was darauf steht.
Die Version der verwendeten Navigationsrechner-Hardware siehst Du im Menü unter Einstellungen. Es gibt 5 Generationen (MK1, MK2, MK2i, MK3 und MK4). Die Version der verwendeten Navigationsrechner-Software siehst Du ebenfalls unter Einstellungen. Das Firmwareupdate des Navigationsrechners ist nicht auf den Karten-CDs enthalten und muß extra durchgeführt werden.
Siehe auch: http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=3#pid227482
Immer kaufen und nachlegen bei allen Systemen außer MK4. MK4 basiert auf der neuesten Technik und benutzt DVD-Scheiben statt CD-ROMs auf denen dann ganz Europa Platz findet. Hier ist kein Wechseln der Scheiben beim Grenzübertritt mehr notwendig. Dafür kostet die Scheibe auch deutlich mehr als eine CD-Version.
Auch zu dem Thema gab es hier mal Threads. Verwende einfach mal die Suchfunktion. Im Forum sind die Meinungen über Raubkopierte Software und dazu zählt sowohl die Firmware als auch die Karten-CDs unterschiedlich. Ich persönlich verwende aus rechtlichen Gründen ausschlieslich Originalsoftware im 7er.
[Bearbeitet am 18.1.2004 um 18:33 von fuzy]
18.01.2004, 18:32
Du warst etwas schneller als ich. Ja die Version mit dem Hauptstraßen-Netz verwende ich auch. Darin sind im Ausland die Autobahnen, manche Zufahrten/Auffahrten zur Autobahn und manchmal auch einige Bundesstraßen verzeichnet. Sobald Du diese Straßen verläßt zeigt Dein Navi "sie befinden sich außerhalb des erfaßten Straßennetzes". Bei den Straßenverzeichnissen sind auch nur Teile der europäischen Großstädte darauf.
Taugen tut das im Ausland nicht wirklich. Mittelfristig muß ein MK4 her.
18.01.2004, 18:42
Vielen Dank!
Die CD hat nix mit der Software zu tun. Guck mal unter Menu-Einstellungen oben rechts. Wenn dort 1-1/72 steht,hast Du den MKI Rechner mit der dafür aktuellsten Software. Wenn nicht, ab zum Händler die rücken die so raus. Oder willst Du das:
Dafür mußt Du mind. den MKIII haben.
