IAA 2007
IAA 2007
Alt 22.01.2004, 18:21   #1
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Standard Wie bekomme ich E30 Tacho raus ?
Solange mein E32 mit Getriebeschaden flachliegt und ich noch nichts neues habe, habe ich mir kurzerhand einen E30 gekauft. Bei 2,03m eine ganz schreckliche Erfahrung. Nun ist die Tachobeleuchtung hin, wie komme ich denn da am besten an die Birnchen ran ? Bin für jeden Tip oder Link zu habe.
Dankechön
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 19:19   #2
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard E30 Tacho ausbauen
ist nicht ganz so schwer. Der E30 hat unter dem Tacho (über der Lenksäule) eine schwarze Kunststoffblende, die ca. 30 cm breit ist (kann auch etwas kürzer sein, habe seit 1992 kein 3er mehr gehabt), die nur geklammert ist.
Diese also vorsichtig abziehen.
Darunter findest du Befestigungsschrauben. Diese herausschrauben. Dann sind noch oberhalb 2 kleine Kreuzschlitzschrauben die du ebenfalls herausnehmen musst.
Dann kannst du vorsichtig das kpl. Instrumentenkombi (am besten oben erstmal herausziehen) herausnehmen und die Beleuchtung ersetzten.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen.
CU
PeterM.
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 19:58   #3
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Alles klar, werde ich morgen versuche. Vielen Dank.
Stephan
Alt 22.01.2004, 20:30   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
leider Funtioniert das nur halb so gut wie du sagst. Habe vor ein paar Wochen erst den Tacho meines E30 Cabrio ersetzt. Das Lenkrad muss auch ab, da man sonst die Lenksäulenverkleidung nicht runter bekommt. Und ohne die geht leider das Tachomodul nicht raus. Falls du ne genaue Anleitung brauchst schicke mir ne U2U.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 23:01   #5
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Hallo !
Falls du noch nicht weiter sein solltest hier eine kleine Beschreibung:
1. die grosse Verkleidung über den Pedalen weggeben.( befestigt mit so plastiksteckern)
2. hinter die schon beschriebene Kunststoffblende greifen und per hand kann man die zwei verschraubungen aufdrehen.
Dann verkleidung auch weg tun und man sollte alle Schrauben vom Tacho selbst per Schraubenzieher erreichen. Lenkrad muss man glaub ich nicht unbedingt abschrauben, schaffte ich ohne demontage.
Viel Glück, r
[Bearbeitet am 22.1.2004 um 23:04 von rs]
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2004, 18:21   #6
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Jau, hat alles geklappt. War eigentlich supi einfach, nicht wie beim E32. Danke für die Tips.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
