08.06.2012, 00:51
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Lenkrad steht schief....
Hallo zusammen,
ich habe meinen Wagen hier zum Check in der Werkstatt gehabt.
Ein Problem ist ziemlich auffälig. Das Lenkrad steht nämlich nicht gerade. Die "Mechaniker" meinte, dass der "Idler Arm", also der Lenkführungshebel (32 21 1 141 592) "verbogen" sei.
Kann das die Ursache sein, dass das "nur" an diesem Teil liegt? Sieht nach Gußeisen aus - kann das verbiegen? Oder ist das nur ein Versuch, den Wagen erst einmal in der Werkstatt zu haben und danach weitere Reparaturen aufzuschwätzen?
Die Hauptfrage ist aber: kann das die alleinige Ursache sein?
Wie ist eure Meinung dazu?
Dank und Gruß
Frank
We learned more from a three-minute record than we ever learned in school.
Dear I hear the beer flows from the faucets all night long...
08.06.2012, 01:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Ein schief stehendes Lenkrad kann ein Indiz für einen (evtl. mangelhaft reparierten) Unfallschaden sein; vielleicht mal in der Peripherie der Lenkung nach Indizien suchen.
Im Zweifelsfall würde ich auch einen Sachverständigen zu Rate ziehen.
Auch Frank
08.06.2012, 01:35
† August 2024
Zuerst einmal zur Achsvermessung!
Normalerweise rührt dies von verstellten Spurstangen.
08.06.2012, 02:17
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Theoretisch kann die Spur stimmen. Eben nur relativ zum Lenkrad nicht.
Geh mal zu nem Alignment Shop, der nix anderes macht als Spureinstellung. Firestone, TireKingdom usw wissen nicht immer was sie eigentlich tun, wenn ihnen der Computer sagt, dass sie an der Spurstange nach rechts drehen sollen.
Gruss,
Wolfi
08.06.2012, 08:51
Fahrzeug: E34-525tds
Du wirst doch wohl wissen ob du z.B. gegen einen Bordstein gerutscht bist oder einen Unfall hattest, bei dem die Vorderachse involviert war?
Dann: Es gibt am Lenkgetriebe eine Markierung für die Stellung geradeaus!
Im einfachsten Fall war einmal das Lenkrad aus irgend einem Grund demontiert und wurde dann schief aufgesetzt. (= schlampige Arbeit).
Zweites Szenario: Die Spurstangen wurden einmal gewechselt und sich nicht nach dieser Markierung gerichtet (hierbei auch nicht nach dem Lenkrad). Dann stimmt zwar der Geradeauslauf (der Räder) aber es tritt ein Fehler bei Spurdifferenzwinkel (eingeschlagene Räder) auf. (= ebenfalls Schlampige Arbeit).
Bei einem Unfallschaden ist freilich so alles möglich. Auch die Lenkführungshebel können verbogen sein.
Ich weiß nicht ob es Fachwerkstätten an Deinem Ort für die Spureinstellung gibt.
Hinweis: BMW's werden gedrückt (*) und gespreizt(*)vermessen, da die Vorderachse recht empfindlich ist.
(*) Gedrückt = definiert Beladen !!!
(*) Gespreizt = eine Federstange mit (ich glaube) einer Federkraft von 5 kg wird vorn zwischen die Vorderräder gespannt für den Geradeauslauf, um das Spiel der Kugelköpfe auszugleichen.
08.06.2012, 14:11
Tja, dann werde ich wohl mal zu einer Werkstatt fahren zum Eisntellen lassen.
Ich wollte halt nur eure Meinung hören. Ich wollte nämlich am Wochenende auf Verdacht dieses Teil (32 21 1 141 592) austauschen, in der Hoffnung, dass dann das Lenkrad wieder gerade steht. Denn - wie gesagt - in einer Reifenwerkstatt hat der Mechaniker behauptet, dass das Teil "verbogen" sei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Frank
PS: einen Unfall oder ähnliches hatte ich nicht, das hätte ich in der Tat bemerkt............
08.06.2012, 15:08
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Die gibs am Lenkrad/Lenkwelle auch. Wenn der Wagen so gekauft wurde würd ich das als erstes überprüfen, vieleicht war das Lenkrad mal ab und wurde wieder schief montiert.
