Alt 01.07.2012, 18:41   #1
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Standard Massagesitz defekt
Hallo Forumskollegen,
habe heute zu meinem Entsetzten festgestellt dass die massagefunktion nicht mehr geht auf dem beifahrersitz. Wenn man auf den knopf drückt leuchtet die lampe nicht und der sitz massiert nicht. Die auf dem fahrersitz geht ohne probleme. Hat jemand die lösung zu dem problem oder kennt die Ursache ???
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 22:14   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich weiß es Es ist kaputt
Spaß beiseite. Es könnte (muss nicht) der P-Bus am Beifahrersitz fehlen. Verhält sich bei mir genauso, weil ich hab die Bus-Leitung zwar schon gezogen aber nicht angeklemmt.
Schraub mal den Sitz los das du ihn nach hinten kippen kannst und kontrollier mal die ganzen Steckverbindungen. Also den großen Hauptstecker und die vielen Stecker "im" Sitz.
Am besten den Zündschlüssel irgendwo hinlegen das du nicht versehentlich oder absichtlich die Zündung anhast, ansonsten kriegst nen Airbagfehler den du löschen bzw löschen lassen musst wenn du den Hauptstecker bei eingeschalteter Zündung trennst.
Stefan
Alt 01.07.2012, 22:18   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schau erstmal nach der Sicherung vorne im
Motorraum
Alt 01.07.2012, 22:49   #4
StefanP
V8 Süchtling
Tatsache. Die sind getrennt abgesichert. Verdammt, irgendwie hatte ich das anders im Sinn.
Stefan
Alt 02.07.2012, 16:36   #5
Bastl
V12-infiziert
Hatte den gleichen Fall bei meinem - zumindest augenscheinlich den gleichen Fall. Zweimal hat es mir die Sicherung zerlegt - danach nie wieder.
Keine Ahnung warum...
Alt 02.07.2012, 22:26   #6
skubruki
Tankwarts Liebling
Habe herausgefunden das die elektrische sitz erstellung manchmal nicht geht weil die sicherung ab und zu durch ist. Hab die sicherung ersetzt und jetzt geht die massagefunktion wieder. Ist aber nur eine frage der zeit bis die sicherung für die elektrische sitzverstellung wieder durch ist. Wie finde ich die ursache dafür am besten raus ????
Alt 02.07.2012, 22:37   #7
StefanP
V8 Süchtling
Hatte das bei meinem alten Beifahrersitz. Da lags an der Lordosenstütze. Mal ne neue Sicherung reinmachen und dann mal die einzelnen Verstellungen probieren und schauen wo es auslöst.
Stefan
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 11:15
"Massagesitz" erweitern Malfe BMW 7er, Modell E38 14 13.05.2011 20:58
Scheibenwaschanlage defekt sportbuddie BMW 7er, Modell E38 4 21.01.2010 18:51
Tankanzeige defekt Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2010 14:48
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
