Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 22.07.2012, 19:24   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Seltsame Verkabelung des Radios beim e31
wollte heute einen iPodadapter an mein Radio (Pioneer) im 8er hängen. Dabei entglitt mir der fahrzeugseitige Kabelstrang, berührte ein metallernes Bauteil der Innenverkleidung und begann Funken zu sprühen. Die Konstruktion die Schuld sein dürfte findet ihr am Foto - offenbar hat einer der Vorbesitzer das rotgrüne Kabel des Kabelstranges durchtrennt, von links ein rotes Kabel dazugeholt und an der entsprechenden Stelle angeschlossen - wobei ein Teil der Isolierung fehlte und daher Funken zu sprühen begann.
Im Sicherungskasten scheinen alle Sicherungen ok - jetzt meine Frage: wisst ihr um welches Kabel es sich handeln könnte?
LG
Dateityp: jpg 8020_340011176077704_835258278_n.jpg (30,5 KB, 34x aufgerufen)
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 19:40   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut WDS ist es im E38 z.B. das + vom Radio und CD-Wechsler. Davor hängt eine 30A Sicherung, deshalb ist diese auch noch heil geblieben und das Kabel verschmort.
Die Farben werden beim E31 gleich sein.
Alt 22.07.2012, 19:44   #3
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Hi, aif Pin 5 vom Radio geht Zündungsplus und auf Pin 9 der Dauerplus, Dürfte bei dir der Dauerplus sein.
Schaltplan e31 :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/e31_95.pdf
Mach´s wieder Anständig
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 10:49   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Ja es ist ein Dauerplus, kommt aber nicht vom Radiokabelstrang sondern von irgendwo her
LG
Alt 23.07.2012, 11:20   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ajo... dann war wahrscheinlich das originale Kabel hinüber und einer der Vorbesitzer hat ein neues Kabel reingepfuscht... vermutlich einfach irgendwo ein Dauerplus-Kabel angezapft.
Wenn Du es ordentlich machen willst:
1. Nachrüstkabel abschneiden und versiegeln
2. Prüfen ob am originale Kabel tatsächlich kein Saft anliegt (Sicherungen drin ?)
3. Je nach Ergebnis von 2. Originalkabel wieder anlöten oder neues Kabel zum Sicherungskasten verlegen.
Elektrik: Geheimmenüs des Radios John McClane BMW 7er, Modell E38 22 22.09.2012 17:42
Elektrik: Ausbau des Radios e65 gopati27 BMW 7er, Modell E65/E66 13 15.04.2009 21:11
Verkabelung der Sitze und ändern des Fahrersitzes?? wie gehts richtig?? homer2906 BMW 7er, Modell E32 0 11.12.2008 13:21
Wechsel des BMW Radios auf Navi lakka69 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.06.2005 10:08
Sony Buskabel zur Steuerung des Radios über MFL tazman675 BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2004 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
