Alt 10.08.2012, 20:32   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Flattergeräusch im Standgas
Moin,
habe ein Flattergeräusch (klingt wie ein Helicopter) im Standgas. Geht die Drehzahl höher wird es weniger oder jedenfalls leiser. Kommt definitiv von hinten irgendwo. Von außen kann man es auch leicht hören.
Was kann das sein ? Die ganze Karosse viebriert sogar im Standgas.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 21:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gibt es auch das Geräusch auch im Stand oder nur beim Fahren?
Alt 10.08.2012, 21:43   #3
Juergen7er
auch im Stand un da am lautesten
Alt 10.08.2012, 21:47   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann es sein, das Du mal über einen gegenstand Gefahren bist, und sich dann etwas am Unterwagen gelöst hat, wie zB. ein Wärmeblech vom Auspuff, das nun vielleicht auf selbigen liegt?
Gruss dansker
Alt 10.08.2012, 21:54   #5
Juergen7er
Hi Klaus,
könnte schon sein. Habe ja noch nicht von unten gekuckt. Aber das Geräusch kommt erst nach einiger Zeit. Habe das Gefühl, erst wenn der Motor richtig Betriebstemperatur hat gehts los.
Alt 10.08.2012, 23:50   #6
dansker
Eine ander Möglichkeit wäre auch, das sich in einem Schalldämpfer, einige Punktschweissungen Gelöst haben, und diese erst auf sich Bemerkbar machen, wenn das Blech Warm ist, und sich dann etwas Ausdehnt.
Gruss dansker
Motorraum: Standgas sexus BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2011 16:43
Motorraum: Standgas 4.0 SLer BMW 7er, Modell E38 4 18.05.2007 17:39
Gas-Antrieb: Standgas DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2006 19:43
Standgas linda BMW 7er, Modell E32 21 21.04.2006 20:44
"Standgas":-( Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
