Alt 17.08.2012, 18:18   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard Sicherheitsdruckschalter ? Was ist das für ein Teil?
kann mir jemand sagen,was das für ein teil ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trocknerflasche/Druckschalter/Kleinteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nr 4
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 21:00   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Drucksensor der Klimaanlage,
wenn der nicht den richtigen Druck meldet, schaltet der Klimakompressor nicht ein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 22:36   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Andersherum wird ein Schuh daraus.
".. bei zu hohem Druck schaltet der und der Kompressor wird ausgekoppelt."
Das ist in der Funktionsweise ähnlich wie beim Preßluftkompressor.
Alt 18.08.2012, 09:58   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ihr habt beide Recht........................ Laut WDS sind das zwei Druckschalter in einem Gehäuse. Beide in Reihe geschaltet. Der eine unterbricht bei zu hohem, der andere bei zu niedrigem Druck,
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 14:39   #5
amnat
† August 2024
Richtig, beim VFL ist der Druckschalter Hochdruck B8 noch ein Schalter. Er reagiert auf:
_ _ _bar
unter 23
über 33
über 2,8
unter 1,9
über 20
unter 17,5
opa12 hat also recht. Entschuldigung bitte.
Beim FL (728/750er) ist das anders.
Der Drucksensor wird mit 5 Volt Versorgungsspannung vom Steuergerät Heiz-Klimaanlage versorgt.
"DSA" scheint die Spannungsversorgung und "SENS+" der Druck als analoge Größe zu sein.
Der Drucksensor ermittelt über den Kältemitteldruck das Anlaufdrehmoment des Kompressors und die anzufordernde Zusatzlüfterstufe und gibt diese Information über ein Telegramm auf dem K-Bus an die DME/DDE weiter.
Grundsätzlich ist also der Druckschalter Hochdruck beim FL kein Schalter, sondern ein aktives elektronisches Bauteil, das den Kühlmitteldruck mißt. Aus dem gemessenen Druck werden verschiedene Reaktionen eingeleitet, neben anderen auch die Wahl der Lüfterdrehzahl des Zusatzlüfters:
bar Lüfterstufe
8 -> 0
9 -> 1
11 -> 2
>24 -> 15
Dateityp: jpg Druckschalter.jpg (1,8 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drucksch VFL.jpg (1,5 KB, 49x aufgerufen)
Geändert von amnat (18.08.2012 um 15:30 Uhr). Grund: VFL und FL behandelt
Alt 18.08.2012, 20:46   #6
opa12
nicht notwendig, ich wusste ja auch nicht das es da einen Unterschied von VFL zu FL gibt.
genau so kenne ich es von meinem FL.
Ist in I...A als Live Wert schön zu sehen.
Lg Franz
Alt 18.08.2012, 14:40   #7
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
danke euch....
Elektrik: Was ist das für ein Teil ??? GaP BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2011 11:45
Was ist das für ein Teil? DIGRIS BMW 7er, Modell E38 15 10.12.2010 22:54
Karosserie: Was ist das für ein Teil Elwood-Paf BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2010 23:10
Motorraum: Was ist das für ein Teil?! 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 8 20.03.2010 03:06
Innenraum: Was ist das für ein Teil?? Maui77 BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2009 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
