01.12.2012, 17:23
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Scheibenwischer gehen nicht
Moin Leute,
mein Kumpel hat einen 730i, bei dem die Scheibenwischer nicht über den Schalter funktionieren.
Er hat den Wagen so gekauft.
Der Vorbesitzer hat den Stecker vom M otor abgemacht und einfach einen Kippschalter angeklemmt, so daß die Wischer zumindest damit betätigt werden können.
So funktionieren die Wischer immer in der schnellsten Stufe, finden aber natürlich auch nie den richtigen Endpunkt.
Ist also bloß eine provisorische Lösung.
Was kann es sein? Der Motor funktioniert ja...
01.12.2012, 17:32
Mit links Bremser
Muss ja nicht so extrem sein:
http://www.7-forum.com/forum/4/schei...em-157891.html
Die relais liegen unter den Steuergeräten - mal schauen ob da überhaupt Strom ankommt, bzw die Relais noch gehen.
01.12.2012, 17:57
Wo genau sitzen die Relais?
Müssen da dann mal nach gucken.
01.12.2012, 18:37
Mit links Bremser
Motorraum rechts im Steuergerätekasten unter der DME
02.12.2012, 10:43
So, habe gestern nochmal mit meinem Kumpel gesprochen.
Der Vorbesitzer hat schon folgende Dinge gewechselt:
-Scheibenwischergestänge mit Motor
-Scheibenwischerhebel
Und mein Kumpel hat schon die Relais getauscht und das schwarze Steuergerät hinterm Handschuhfach.
Allerdings hatte das schwarze Steuergerät eine andere Teilenummer.
Worin unterscheiden die Teile sich?
Trotzdem kommt am Stecker für den Motor kein Strom an.
