18.04.2013, 20:28
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Schiebedach knackt und funktioniert nur zum Teil
wenn ich mein Glasschiebedach auf heben stelle läuft der innere Himmel nicht mehr das übliche Stück nach vorne.
Lasse ich es nach hinten fahren funktioniert alles wunderbar, wenn es hinten ankommt knackt es allerding immer einmal.
Nun meine Frage, kennt jemand dieses Problem? Ich würde das gerne beheben wenn das nicht viel zu teuer kommt.
Um das Schiebedach auszubauen muss wahrscheinlich der Himmel raus oder?
19.04.2013, 17:45
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es kostet dich leider nur Zeit, da du das Schiebedach ausbauen musst um den Schwebehimmel wieder einhängen zu können. Habe ich leider bei mir schon mal machen müssen.
Vorteil: Du kannst dann mal richtig feucht raus wischen, Abläufe spülen und alles schön fetten
06.07.2015, 12:24
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Hallo Rubin
wie muss ich vorgehen damit ich den Schwebehimmel bei einem Glasdach wieder einhänge?
Ich hab schon alles versucht und versteh auch nicht wie die Mechanik dafür funktioniert, dass der Schwebehimmel mitgezogen wird wenn man das glasdach in Kippstellung bringt. Bei mir macht er das nicht seitdem ich die faltenbälge seitlich rausgenommen habe und den himmel ein wenig zu weit zurückgeschoben hab.
Kann mir da einer helfen? Glasdeckel ausbauen ist überhaupt kein Problem. Nur den Schwebehimmel einhängen dass er auch mitfährt wenn das Schiebedach gekippt wird geht nicht. Außerdem knackt es immer wenn das Dach komplett nach hinten fährt und dann den Himmel unter dem Innenhimmel verschwindet.
danke schonmal.
07.07.2015, 23:32
hat keiner eine Ahnung wie man beim Glasschiebedach den Schiebehimmel wieder einhängt?
08.07.2015, 20:30
ich habe heute den kompletten Schwebehimmel ausgebaut aber ich verstehe nicht wie die Rückzugautomatik beim Schwebehimmel funktioniert beim Kippen des Glasdaches. Ich verzweifle fast schon an dem Schiebedach. Entweder ist die Himmelrahmen Mechanik defekt?! oder ich erwische nicht die Position zum Einhängen des Schwebehimmels.
Vor zwei Wochen hat es durch Zufall irgendwie (fragt nicht wie) funktioniert mit dem Einhängen. Seitdem ich die Umlaufende Dichtung vom Schiebedach gewechselt habe, dabei die Faltenbälge innen links und rechts demontiert habe und aus versehen den Himmel zu weit reingeschoben hab in den Dachhimmel, seitdem funktioniert es nicht mehr.
