Alt 29.04.2013, 21:16   #1
gunshozz
Benutzerbild von gunshozz
Fahrzeug: E38-740i 11/94
Standard Schalttunnelverkleidung demontieren (notwendig) ?
Hallo Leute,
da ich gerade ein bisschen Zeit habe um meinen Dicken nach langer Standzeit wieder flott zu machen, stellt sich mir folgende Frage:
Der Knopf für die Zentralverriegelung (zwischen Schalthebel und Aschenbecher) lässt sich bei mir nicht mehr drücken, scheint durch irgendein ausgelaufenes Getränk oder ähnliches verklebt zu sein. Kann mir einer von euch vielleiht einen Tipp geben wie ich das wieder hinbekomme ohne meinen ganzen Innenraum zu zerlegen?
Meine größte Angst, ist dass bei ahnungsloser Demontage ein Clip oder noch schlimmer, Verkleidungsteile abbrechen?!
Danke für Infos
Gruß Jan
gunshozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 00:39   #2
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Hallo Jan,
du musst nur die Schaltkulisse abbauen, also das grosse schwarze Plasikteil um deinen Schaltknauf. Dann kannst du mit den Fingern von unten an den
Centerlockschalter. Einfach von unten herausdrücken.
Eine sehr einfache Sache.
Hier sehr schön beschrieben mit Bildern : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1198326827
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 01:33   #3
gunshozz
Danke für den Tipp werd ich morgen mal versuchen!
Alt 01.05.2013, 18:40   #4
gunshozz
Hat wunderbar geklappt, hab den Schalter dann zerlegt, mit warmem Wasser geputzt, getrocknet und an den "Schienen" etwas wd40 drauf, lässt sich wieder 1A bedienen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Schaltmanschette mit Lederpflege bearbeitet.
Alt 01.05.2013, 20:42   #5
Stinger
Prima, dann weiter viel Spass mit deinem Auto
Gruss, Uwe
Vorglühen notwendig ? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 19 08.02.2012 08:09
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 16:19
Elektrik: Reset notwendig? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:23
Klimananlage-Filter notwendig? DocE BMW 7er, Modell E38 7 17.08.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
