Alt 19.05.2013, 13:44   #1
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Standard Keine Umschaltung auf Frischluft
In unserem E38 haben wir seit einigen Wochen das Problem, dass trotz funktioneller Bedienteile am Lenkrad, wie auch dem Klimabedienteil, der Wagen keine Frischluft mehr zulässt. Gemäß der LED's am Klimabedienteil erfolgt zwar die Umschaltung, es öffnen sich aber nicht die Frischluftklappen, sondern das Lüftungssystem läuft weiterhin auf Umluft. Klima funktioniert nach wie vor prima- zum Glück.
Was können mögliche Fehlerquellen sein?
Wo sinnvoll anfangen Fehler / Defekte auszuschließen?
Immer einen kühlen Kopf behalten......
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 15:02   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da wird wohl einer der Steuer-Motoren defekt sein oder die Klappe hängen.
Mal testen:
Motor an und die Lüftung ausschalten.
Nun schließen alle Klappen.
... hört man irgendwann ein "schnappendes" Geräusch (Lüftungsklappe hängt und schlägt dann mit Schwung zu ?)
Nun wieder die Lüftung einschalten und teste.
Mit Glück hast du nun das Problem gelöst (Motor hat wieder seinen "Sollbereich").
Wenn nicht:
Innenraumfilter mal prüfen.
Wenn die / deren Deckel falsch montiert wurden hast du auch so manchen Probleme.
Wenn das nicht hilft:
Den Monitor demontieren.
Der Aufwand ist erträglich und man kommt schon an einige Motoren und Klappen ran. Kann sehen und fühlen, welcher Motor für was zuständig ist.
Signatur:
Alt 19.05.2013, 16:28   #3
Lutzsch
Danke.
Beschriebene Szenarien werde ich morgen (sobald die Sonne nicht mehr so einheizt) durchspielen.
Bezüglich des Monitors, du meinst sicher das Navi. Das habe ich nicht verbaut. Damit müsste ich in meinem Fall das Radio samt Münzfach demontieren und Ausschau halten.
via Tapatalk 2
Heizung/Klima: Wo saugt der F01 die Frischluft an jensputzier BMW 7er, Modell F01/F02 7 06.02.2015 14:24
CD im ASK zu Ende -> Umschaltung auf Radio? presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.05.2011 19:19
Gas-Antrieb: 728iA mit Vialle LPI: Keine automatische Umschaltung auf Benzin bei leerem Gastank altbert BMW 7er, Modell E38 5 01.07.2008 10:06
Heizung lässt keine Frischluft durch m_kw BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 21:40
Elektrik: V27: automatische Umschaltung auf Nordweisend? fwk BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2006 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
