Alt 13.10.2013, 17:10   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie geht diese Niet (zerstörungsfrei) raus
Ich meine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr. 14, die unsere Blende an der Kofferraumkante unten halten.
Hat die schon mal jemand erfolgreich rausgeholt
Denke mit nem feinen Schraubendreher drunterhebeln oder
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.10.2013, 17:17   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Pin eindrücken und dann kann man den Spreizniet einfach ziehen.
Manche Pins landen im Hohlraum und sind leider verloren.
Die Betreffenden könnte man vielleicht anbohren und dann mit einer kleinen Schraube ziehen…
Geändert von Setech (13.10.2013 um 17:44 Uhr).
Alt 13.10.2013, 17:19   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ach das Teil hat nen Pin
Sah für mich vorher sehr homogen aus das ganze
Da werd ich wohl morgen mal mit DER BRILLE hinkucken müßen
Thanks
Chris
Alt 13.10.2013, 17:37   #4
MartinE32
Ich dachte immer, einfach einen passenden "Durchschlag" nehmen, vorsichtig mit dem Gummihammer drauf klopfen und das Ding durchschlagen ... dabei die Hand drunter halten, damit man den pin, bzw. den Kunststoffbolzen auffangen kann ...
Alt 13.10.2013, 17:39   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es gibt eigentlich immer wieder diese 2 Sorten:
1. Hat nen Hut auf dem Pin, z.B. an der Kühlerzarge. Den Pin kann man vorsichtig anhebeln und dann mit kleiner Telefonzange o.ä. ziehen.
2. Hat keinen Hut auf dem Pin, kann man nur durchdrücken und dann die Brille nicht vergessen
Alt 13.10.2013, 20:53   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst auch den mittleren Pin mit einem Glühenden Draht ein kleines Loch machen, und dann mit einem Schraubenzieher eine Blechschraube hinein Schrauben, und am Schraubenkopf den Pin nach Oben ziehen!
Gruss dansker
Alt 14.10.2013, 08:36   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zerstörungsfrei Herr Kollege
Loch machen ist Materialveränderung und somit Zerstörung
Chris
Wie geht der Airbag raus Stone BMW 7er, Modell E38 12 02.01.2009 10:14
Elektrik: Wie geht die Xenon-Lampe raus??? abenson BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2006 22:21
Innenraum: Wie geht die Mittelkonsolen-Cassettenbos raus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 21.07.2006 23:11
Fahrwerk: Hilfe! Wie geht das Differential raus??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2004 09:14
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
