01.09.2002, 22:33
Fahrzeug: 728 i.A. E38
kleine Defekte
Die Mittelarmlehne bei meinem E38 klemmt und lässt sich nicht mehr nach hinten schieben.Wie kann man den Aschenbecher vorne wechseln?Auch das Fach unter der Mittelarmlehne vorne ist offen und lässt sich nicht mehr schliessen(klemmt),Wer kann mir helfen???
Gruss Benni
02.09.2002, 17:52
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Habe ein aähnliches Problem gehabt.
DIe Technik unter der Mittelkonsole ist sehr aufwändig und filigran.
Das habe ich gemerkt, als ich mit der matten Farbe meines Vavona Holz nicht zufrieden war und mal "kurz" die komplette Holzaustattung aus meinem Auto gebaut habe, um sie mit Klarlack überziehen zu lassen.
Das sieht zwar jetzt einfach genial aus, aber nochmal würde ich das nicht mehr machen. (Ein & Ausbauzit ca. 14 h).
Jedes Holzteil ist anders verschraubt oder gesteckt. Der Aschenbecher hat ein Hydraulikgehäuse, was auf der Innenseite mit 2 ganz kleine Schräubchen zusammengehalten wird. Ebenfalls ist eine kleine Diode einglötet. Auf der ganzen Konstruktion sitzt die Holzblende.
Es kann durchaus sein, wenn eine von den Schräubchen fehlt, dass sich beim Öffnen der Acher verkantet.
dukemm
02.09.2002, 17:57
plötzlich -Diesel
Nochmal zu dem Ascher.
Um a die Konstruktion zu kommen, muss die komplette Blende der Mittekonsole raus.
D.h.: Zuerst die Schaltkulisse, dann von unten die Schalter fü die Warnblinkanl. und die ZV. Von Unter Mittelarmlehne müssen die 2 Schrauben gelöst werden, dann kann die komplette große Blende vorsichtig nach vorne geschoben werden.
Vielleicht langt das schon, um an die Hydraulik der 2 kleinen Klappen zu kommen.
dukemm
:cool:
