15.06.2014, 13:49
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Was macht dieser Stecker (statt Softclose)
Ich wollte das Softclose nachrüsten, nur als ich den Stecker unter der Rückbank anschliessen wollte, war der schon belegt. Was macht dieser Stecker ?
15.06.2014, 15:32
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Ist dein Wagen mit einem elektrischen Heckrollo ausgerüstet? Wenn ja, dann wird das dieser Stecker sein. Softclose und elektrisches Heckrollo, können nicht gleichzeitig angeschlossen werden. Daher braucht man einen passenden Y-Adapter, dessen Teilenummer ich leider nicht kenne.
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
15.06.2014, 17:32
750i powered by ROTTALER2
Schau mal in diesen alten Tread, dort ist in der Antwort 7 eine Teilenummer
angegeben.
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...llo-85690.html
Viele Grüsse
Peter
15.06.2014, 18:41
Ja, elektisches Heckrollo habe ich, das ist schon mal die Erklärung. Aber die Teilenummer scheint nicht zu existieren.
Vielleicht hat noch jemand so eine Y-Kabel.
15.06.2014, 20:14
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ich habe den Stecker abgeschnitte plus und Minus direkt angeschlossen und den glaube blau weissen mit bei der ZV an den blau weissen angeschlossen. Funktioniert super.
kann auch lila weiss gewesen sein
