Alt 26.06.2014, 22:30   #1
Dr.Herades
Fahrzeug: E 38 - 728 iA Bj 07.99 LPG Ikom
Beitrag Träge Gasannahme ab 2000 U/min
Hallo zusammen,
ich habe hier schon im Forum gesucht aber auf mein Problem keine treffende Antwort gefunden.
Wenn ich bei ca. 120 Km/h im fünften Gang bin und Gas geben möchte, kann ich im 5 Gang das Gaspedal bis zum Bodenblech durchdrücken. Keine Nennenswerte Beschleunig.
Nur wenn ich manuell runterschalte oder den Kickdown benutze, beschleunigt er. Am Berg meint man, er steht. Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen. Stand NWS Auslass drin. Habe ich erneuern lassen. Danach war der Fehler im Speicher erst mal weg.
Bin nach Bayern gefahren. Da ruckelte er nach länger Autobahn fahrt bei 120 Km/h. Bei höherer Drehzahl war es wieder weg. Dann trat das auch schon mal im unteren Bereich bis 50 Km/h auf. Fühlte sich an wie schlechte Zündung.
Dann wieder nach Hause gefahren. Fehlerspeicher auslesen lassen. Stand wieder NWS Auslass drin.
Da das Problem erst mal nicht mehr auftauchte, bin ich erst mal weiter gefahren. Die letzten 2 Wochen rannte er einwandfrei. Eine wahre Freude. Ab gestern dann wieder keine Beschleunigung ab 2000 U/min bei 120 km/h.
Ansonsten keine Symptome. In der Stadt merkt man nichts.
Hat irgend jemand eine Idee?
Dr.Herades ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 22:42   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Wenn der NWS hinüber ist, sollte man den KWS gleich mitmachen. KWS steht meist nicht im Fehlerprotokoll und hat ungefähr die gleiche Lebensdauer. Der defekt am KWS macht sich oft während der Fahrt bemerkbar (Drehzahlschwankungen, einbrechende Leistung), der NWS meist nur im Startverhalten. Die Symtome können aber auch auf einen schleichenden Tod des LMM zurückzuführen sein, kommt auf die Laufleistung an.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 08:19   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Moin moin,
Da hab ich auch gleich mal eine Frage. Muss der KW oder NW Sensor auch wie beim m54 codiert werden? Oder einbauen und Glücklich sein
Alt 27.06.2014, 09:23   #4
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Sensoren müssen nie codiert werden, auch nicht beim M54.
Da kann man sich eine einfache Regel merken:
Sensoren ==>kein Codieren erforderlich
Steuergeräte ==> Codieren erforderlich
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 09:52   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Hm ok. Ich hörte beim m54 nämlich davon das einige ihre Sensoren codieren lassen mussten um das sie erkannt werden. Vielleicht ein Mythos vom
Alt 27.06.2014, 10:33   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es handelt sich vermutlich um den LMM... diese müssen bei einigen jüngeren Fahrzeugen dem System als "neu" mitgeteilt, die Adaptionswerte gelöscht und die neue Adaption "in Schwung" gebracht werden Ebenso der Lenkwinkelsensor und der Regensensor (auch beim E38)... alles keine Steuergeräte sondern Signalgeber/Sensoren...
Also so ganz falsch lagst du da mit den Sensoren nicht
Wobei es keine Codierung ist, aber die Anmeldung ins System und die meisten nur per Diagnose durchführbar ...
Geändert von PacificDigital (27.06.2014 um 10:35 Uhr). Grund: keine Codierung...
Alt 27.06.2014, 22:35   #7
PacificDigital
na dann drehen wir den Spieß einfach mal um
AHM = Steuergerät und keine Codierung notwendig oder möglich... man kann, muß aber nicht, die AHK in den Fahrauftrag übernehmen
es gibt keine Regel ohne Ausnahme...
beim M57TU müssen zum Tausch des LMM die Adaptionswerte gelöscht werden (zu großer Unterschied zu den adaptierten Werten)... wenn nicht, dann wird bei einem Tausch der neue LMM als defekt erkannt und der Motor läuft im Notprogramm... es gibt also keine neue Adaption bzw. die DDE lernt nicht die neuen Werte
okay, der Regensensor ist eigenständig, das ist korrekt, ähnlich wie das ACC-Auge... Sensor und Steuergerät im gleichen Gehäuse.
Hier im Forum wird Codieren, Adaption löschen sowie Fehlerspeicher lesen/löschen generell als "codieren" bezeichnet, so engstirnig braucht man nicht sein... es reicht ja wenn derjenige der es tut auch weiß was er tut...
man muß also nicht päpstlicher sein als der Papst sein
Alt 27.06.2014, 17:37   #8
Dr.Herades
Top!
Danke für die Antwort. Klingt logisch. Wo ich jetzt von der Autobahn runter kam nach 160 Km schwankte er auch im Leerlauf und ruckelte leicht beim Anfahren.
Werde den KWS also erst mal erneuern.
Alt 06.07.2014, 15:37   #9
wesmey
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Standard 7er nimmt kein Gas an unter 2.500 U/min.
Hallo Dr. Herades,
habe denselben Fehler bei meinem 7er, er tritt aber nur bei heißen Wetter auf: Mein 728i (200.000 km) zieht erst oberhalb 2.500 U/min. richtig los. Gefährlich wird es, wenn ich beim Linksabbiegen aus dem Stand mit Vollgas beschleunigen will und er läuft nicht. Dann denke ich, der Gegenverkehr wird meinen kriechenden Wagen gleich rammen. Auslesen des Fehlerspeichers bei BMW ergab: „Signal Nockenwellengeber Einlass Signal nicht plausibel, momentan nicht vorhanden, sporadischer Fehler, Fehlerhäufigkeit 177“, sowie „Gemischaufbereitung Bank 1 und Bank 2 zulässiger Bereich überschritten, Gemisch zu mager, Fehler momentan nicht vorhanden, sporadischer Fehler, Fehlerhäufigkeit 255.
Mein BMW Service-Mann sagte, dass auch die Drosselklappe bzw. deren Geber Schuld sein könnte. Das glaube ich eher nicht, denn Kickdown und wieder Hochschalten in höhere Gänge bei Halbgas funktioniert.
Bleibt also nur: So weiterfahren und auf kühle Temperaturen warten oder Wechseln des NWS (190 Euro) Werde mich wieder melden, wenn Fehler erfolgreich behoben.
Besten Gruß Wesmey
wesmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 12:27   #10
Dr.Herades
Hallo wesmey,
habe zusätzlich noch meinen KWS erneuern lassen. Machte Sinn bei 277.000 km.
Hatte einen Riss im Gehäuse wie ich nach dem Ausbau bemerkte.
Trotzdem meldet der Fehlerspeicher immer noch:
Nockenwellensensor Auslass Signal unplausibel und bei Hitze
kommt das Ruckeln mit der Fehlermeldung: Zündaussetzer.
Kann der neue NWS kaputt sein? Oder ist es ein anderer Fehler der damit zusammen hängt?
Kennt einer dieses Problem?
Elektrik: Elektrikproblem ab 2000 U/min kolesa BMW 7er, Modell E65/E66 23 01.04.2014 08:39
Leistungsprobleme - träge bis keine Gasannahme Sweaper BMW 7er, Modell E38 7 15.03.2013 11:50
Träge Gasannahme und Leistungsverlust bei 728i danirp BMW 7er, Modell E38 25 24.08.2011 10:23
Ab 2000 Touren keine Gasannahme mehr!!! Basster BMW 7er, Modell E32 8 07.12.2009 11:47
Motorraum: 730d träge Leistungsentfaltung bis 2000 U/min Highliner BMW 7er, Modell E38 20 17.04.2006 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
