31.03.2004, 23:07
Also die Frage an Euch: was passiert bei Euch, wenn Ihr das Radio anhabt und die Zündung ganz aus macht und den Schlüssel zieht..?
1000 Dank -
Greg
01.04.2004, 07:50
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Radio geht mit der Zündung aus. Business, Bj. 02/97.
Franz
(Murphy)
01.04.2004, 10:59
Ohje,
wenn ich die Zündung ausmache, kommt noch ca. 5-10 Sekunden Musik. Egal ob Radio oder CD... Was könnte das sein?
Greg
01.04.2004, 11:26
Das kenne ich, habe ich auch ab und zu, insb. wenn ich TV geschaut habe, Nachlauf von ca. 20 Sekunden.
Hör nicht auf den Schwachsinn, den ckf hier verzapft, der ist anscheinend ähnlich behämmert wie wolf93  !
01.04.2004, 11:28
Kein neues Mitglied
Fahrzeug: E66-735Li (04.04)
@gregcgn
Bei mir isses so wie bei Franz, wenn ich die Zündung ausschalte, geht das Radio auch aus. (Business 11/98).
Tritt das erst seit kurzem bei Dir auf?
@ckf
Toller Hinweis - das hilft ech weiter
Gruss, BayernFan
01.04.2004, 11:31
Ehrlich? Hast Du auch? Dann bin ich ja zumindest nicht alleine ;-)
Was da bloss kaputt sein mag...
Greg
01.04.2004, 11:37
Scheint so eine Art Bug zu sein. Passiert ja auch nicht immer. Seit ich das neue Professional habe garnicht mehr.
01.04.2004, 11:43
Fahrzeug: E38 728i
Hast Du einen Wechsler eingebaut?
Oder irgendetwas anderes verändert?
01.04.2004, 11:54
Nun ja, um ehrlich zu sein, habe ich versucht, dieses blöde Stereo-IN Modul zu installieren... Funkte aber nicht. Ist aber alles wieder im Urzustand. Alle Kabel original, I-BUS funkt korrekt... Hab auch schon Batt. abgeklemmt. Hat nix gebracht...
