29.04.2015, 18:04
Fahrzeug: 728i
Tempomat
Dank diesem Forum ist mein E38 mit wenig kosten bald wieder total fit!ein kleines Problem noch und zwar wenn ich morgens die Tür öffne geht die Lampe vom Tempomat an und der Bildschirm schaltet sich ein!Nicht das Radio man sieht nur das das schwarz etwas heller wird!Die Leuchte vom Tempomaten leuchtet dann dauerhaft,wird aber noch etwas heller wenn ich den Tempomaten anstelle und er funktioniert auch tadellos!Woran kann das liegen?
29.04.2015, 19:02
um was gehts jetzt genau?
War das schon immer so?
Ist es dauernd oder nur sporadisch?
Kannst Du Feuchtigkeit bei den Relais und STG's ausschliessen?
Hast das Auto in ner Garage parkiert?
Seltsame Sache jedenfalls!
Gasi
29.04.2015, 19:32
Fahrzeug: 728i
Die relais sind alle neu verkabelt weil alles abgegammelt war und weder abs noch scheibenwischer funktionierten,das funktioniert nach der neuen verkabelung aber alles wieder!ich komm mit inpa auch in soweit alle steuergeräte rein aber beim tempomaten sagt er es wäre eine andere steuergerätenummer drin!hab das auto schon mit dem defekt gekauft!
29.04.2015, 19:55
Das Baujahr müßte man wissen um mal im WDS schauen zu können
29.04.2015, 20:27
Fahrzeug: E38-728i 4.98
Wenn er sagt,das es eine falsche Nummer ist,würde ich nun sagen,neu programmieren/anlernen lassen.
Oder ein anderes Steuergerät mit der richtigen Nummer einbauen.
Sowas ähnliches hatte ich letztens bei einem Golf 4,allerdings Airbagsteuergerät.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Tempomat
Nightflyer |
2 |
26.07.2012 09:36 |
Tempomat
kr0773 |
5 |
21.03.2009 17:28 |
Innenraum: Tempomat
jojo730 |
7 |
03.02.2009 20:15 |
Elektrik: Tempomat
DonErhardo |
12 |
02.01.2009 23:26 |
Motorraum: V8 Tempomat
210kW |
2 |
09.01.2006 20:23 |
