26.06.2015, 14:37
Fahrzeug: E38 740i
Navirechner MK2 bootet nicht!
vor einigen Tagen bekam ich vom Vorbesitzer den MK2 nachgesendet, da dieser zum Kaufzeitpunkt in Reparatur war.
Ab Zeitpunkt des Einbaus blinkt die "ON"-LED in kurzen Abständen, der Punkt Navigation ist nicht im Monitor aufgetaucht. Ich habe mir eine Navi-CD von Deutschland besorgt, eingelegt und der Rechner blinkt nun: "CD-IN" einige Sekunden, dann kurz "ON", dann wieder "CD-IN". Das ganze wiederholt sich endlos, der Rechner wird sehr warm.
Beim Versuch den Fehlerspeicher zu lesen wird der Navirechner nicht gefunden.
Ich habe nach einer Anleitung im Netz folgendes versucht:
- Batterie abklemmen
- Pole verbinden
- 15 Minuten warten
- Zündschlüssel Pos 0
- Batterie anklemmen
- 5 Minuten warten
- Zündschlüssel Pos 1
- Zündschlüssel Pos 2
das Problem besteht weiterhin.
Bisher konnte ich alle Probleme am Fahrzeug mit Verstand und Internet beheben, nun weiß ich leider nicht mehr weiter.
Ist der Navirechner hin (obwohl er in Reparatur war?) oder liegt das Problem evtl woanders?
Als Diagnoseinterface habe ich den BMW-Scanner 1.4 genutzt, INPA ist allerdings auch vorhanden.
mit freundlichen Grüßen Andi
28.06.2015, 15:25
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Klingt danach, als ob kein Betriebssystem drauf ist, oder das "kaputt" ist. Wenn er nicht bootet, kann man ihn auch nicht auslesen, also nicht ansprechen. Ich habe das bei meinem Cabrio schon mal so hinbekommen, durch ein vermurkstes Update. Besorge dir eine Betriebssystem CD, und spiel das System neu auf, danach sollter er wieder laufen.
Batterie abklemmen, Rechner einbauen (falls noch nicht drinnen) Batterie ran, Update CD reinschieben, Zündung Stufe 1 oder 2 (ist egal) einschalten und warten.
MFG
Hannes
28.06.2015, 16:15
seit 19.2.19 Nichtraucher
während dem Update den Motor laufen lassen ist die bessere Methode
zum Problem: mal eine andere CD-versuchen... das Lesen der CD`s ist Voraussetzung für sauberes booten...
28.06.2015, 17:14
Wenn ein korrekt arbeitendes Betriebsystem drauf ist, bootet der Rechner auch ohne CD im Laufwerk fehlerfrei. Wenn man dann Navi anwählt kommt halt "keine CD im Laufwerk" oder sowas. Geht bei mir jedenfalls so.
28.06.2015, 18:07
nun... als erstes sollte man prüfen ob der Rechner bootet:
1. CD raus
2. Batterie abklemmen oder Stecker am MK2 ziehen
3. nach 1-2 min wieder einstecken/anklemmen
4. Zündschalter auf Stufe 1/Radiostellung
5. 2-3 min warten und dann schauen ob "Navigation" erscheint
6a. wenn ja, dann CD einlegen
6b. wenn nein, dann mit Update-CD versuchen das System zu beleben und danach wieder mit Punkt 1 beginnen
@Laafer: wenn eine schwer/nicht lesbare CD im Laufwerk ist, dann bootet der MK2 auch nicht, da er anderseitig beschäftigt ist... könnte ja ne Update-CD sein
28.06.2015, 20:05
Zurückschicken - weil "Reparatur" erfolglos!
Wenn das Navi zu warm wird, dann ist der eingebaute Lüfter wirklungslos
Ersatz bei Conrad für ~6 € (13 m³/h)
Dann bitte auch die Gummibefestigungen gleich mitbestellen - Stück für 50 Cent
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Navigation: Navirechner MK2
Reto_750iL |
Suche... |
6 |
19.06.2014 17:11 |
E38-Teile: Navirechner MK2
B2-Spirit |
Suche... |
0 |
02.08.2013 10:26 |
E38-Teile: Navirechner MK2 + CD!!!
polskiprelude |
Biete... |
1 |
25.09.2009 17:41 |
