Modell E65/E66 |
14.01.2016, 19:06
Fahrzeug: E30-320i Cabrio Bj 91, F02 750Li Bj.2012
Delphi Diagnosesoftware
vor kurzem habe ich mir ein kleines Laptop mit der Delphi Diagnosesoftware inklusive aller möglichen Kabel für diverse Fahrzeuge gebraucht gekauft.
Leider will mein 750 IL, E66, mit dem Teil nicht kommunizieren, es kommt die Fehlermeldung:
"Das Fahrzeug antwortet nicht auf die Diagnose-Anfrage. Prüfen, ob der Tester richtig an das Fahrzeug angeschlossen ist und ob die Zündung eingeschaltet ist, dann erneut versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Ist der Verbindungsaufbau wieder nicht möglich, so wird möglicherweise die Diagnosefunktion nicht unterstütz."
Ich habe den Tester an drei verschieden anderen PKW getestet, darunter auch ein 5er, und da geht er einwandfrei.
Ein Guthmann Diagnosegerät hat die Fehlerspeicher im 7er ohne Probleme auslesen können. Also sollte das Auto auch in Ordnung sein (Bis auf die Airbag Lampe, die brennt)
Hat jemand schon mal das Problem gehabt und noch wichtiger eine Lösung parat.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Erich
18.01.2016, 21:30
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
ich habe genau das gleiche Problem und auch nur beim E65, ich benutze zusäzlich noch eine andere Software aber echt schade weil das Delphi echt super ist.
Gruß Harald
19.01.2016, 22:14
geht die andere Software beim E65 und benutzt Du die selbe Hardware?
Gruß Erich
20.01.2016, 21:52
ja Laptop ist der Gleiche nur Stecker und Software ist anders, welchen Softwarestand hast du von Delphi?
20.01.2016, 23:51
ich habe:
Delphi DS 150E (New VCI) 2014 Release2 (2.14.2.2)
Gibt es da vielleicht ein Update?
Gruß Erich
05.02.2016, 14:54
ich wollte das Thema noch mal nach oben nehmen.
Gruß Erich
