Alt 23.03.2016, 12:19   #1
Ranger295
Fahrzeug: E38-728i Bj. 03/2001
Ausrufezeichen ACHTUNG: Fußbremse, Handbremse, Parkbremse
Moin zusammen,
ich habe bis jetzt immer fleißig aus dem Forum gezogen und habe jetzt ein Problem gehabt, dass ich hier so noch nicht gefunden habe.
So dass sich jetzt die Möglichkeit ergibt auch mal Infos zu liefern.
Mein Problem war folgendes:
Immer wenn ich die Feststellbremse im Fußraum betätigte, war die Wirkung nicht so richtig zufrieden stellend. Vor einem halben Jahr (Ja ich weiß, selber Schuld ) etwa knackte es dann immer beim Treten der Bremse, bis sie sich dann nur noch 5-10 cm treten ließ. Ich habe das Problem erstmal nicht weiter beachtet, da ich sie eh nie wirklich benutze.
MACHT DAS NICHT!
Folgendes war passiert:
Der hydraulische Stoßdämpfer war an der Seite der Parkbremskulisse abgebrochen und wanderte mit jeder Betätigung etwas weiter nach unten bis er dann in irgend einem Kabelbaum hängen blieb. Dort trieb er dann sein Unwesen. Bilder im Anhang!
Also liebe Leute, bitte nicht ignorieren sondern sofort handeln, wenn euch das mal passieren sollte.
Ich hoffe dem Ein oder Anderen hier damit weiter helfen zu können.
Dateityp: jpg IMG_20160323_110721.jpg (104,2 KB, 235x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20160323_1109001.jpg (73,9 KB, 322x aufgerufen)
Ranger295 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2018, 13:13   #2
dagobert55
Ort: Gröbenzell (Bayern) / Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
Fahrzeug: E38-735i 07.97 Schalter / Z3 Coupe 2.8 04.00
Hallo zusammen,
Ich habe das gleiche Problem. Hat schonmal jemand den Lagerbock getauscht und hat vielleicht eine Anleitung und ein paar Tipps? Wieviel Zeit sollte man einplanen?
Oder sollte man das besser in der Werkstatt machen?
Gruß Daniel
dagobert55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2020, 19:26   #3
Orca-1
Benutzerbild von Orca-1
Fahrzeug: 740 E38 6.Gang /// E46 325ti Compact (Winterfahrzeug)
Altes Thema, aber vielleicht liest es ja noch jemand... Wo ist denn der Dämpfer hinten befestigt? Am Fusshebel ist er ja an dem Kugelzapfen, das ist klar, aber wo ist er nun noch befestigt???
Orca-1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2020, 20:48   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Orca-1 Beitrag anzeigen
Wo ist denn der Dämpfer hinten befestigt? Am Fusshebel ist er ja an dem Kugelzapfen...
Die andere Seite sitzt am Lagerbock.
M f G
Stichworte
feststellbremse, fußbremse, handbremse, parkbremse
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 02:32
Achtung Achtung Achtung nach Einbruch in e38 dino730 BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2007 18:52
Innenraum: Fußbremse (Hebel) rausgegangen murat735 BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2007 09:42
Bremsen: Fußbremse lässt sich nicht lösen murat735 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2007 18:27
Wie stelle ich die Fußbremse nach? Hannes BMW 7er, Modell E38 4 29.05.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
