Alt 17.01.2017, 19:29   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Niveauregulierung entlüften.
Hallo liebe Gemeinde und E38 Spezialisten.
Habe ein Problem und brauche Hilfe.
Eine Leitung für Niveauregulierung ist durch, und muss getauscht werden, meine Frage: wie kann ich dann die Niveauregulierung entlüften?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 06:21   #2
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Du brauchst das System gar nicht entlüften, da es das beim Fahren selbstständig macht. Einfach die fehlende Menge chf11s im Ausgleichsbehälter nachfüllen.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2017, 07:42   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Um die Sache zu beschleunigen einfach nach dem erneuern der Leitung und auffüllen der Flüssigkeit Motor starten und mehrmals komplett das Lenkrad wechselweise nach rechts und links einschlagen.
Danach nochmal Füllstand der Flüssigkeit kontrollieren, ggf. nochmal nachfüllen und gut ist,
Alt 18.01.2017, 07:50   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Am Regelventil gibt es ein Entlüftungsventil wie bei den Bremszangen.
Ab Regelventil über die Druckspeicher und die Dämpfer ist es selbstentlüftend.
Mal ins TIS schauen kann gewiss nicht schaden.
So die Theorie.
Ich würde aber praktisch wie vom Vorredner vorgeschlagen zuerst versuchen das Regelventil nicht anzufassen.
Wenn den Entlüftnippel öffnen willst, kann es wegen Gammel zum Abbrechen kommen. Also Vorsicht, sonst hast den Salat.
Übrigens hin- und herlenken wird wenig helfen. Es geht ja um den Niveaukreis.
Dann musst schon "Kofferraum beladen/entladen" spielen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.01.2017, 08:14   #5
Andimp3
Also ich kann nur sagen das ich es bei meinem genau so gemacht habe als ich mal nachfüllen musste.
Am Anfang des hin und her lenkens hatte ich noch das typisch laute Geräusch der Pumpe (was bei zu wenig Flüssigkeit auftritt) welches dann nach einigen malen hin und her lenken weg war.
Alt 18.01.2017, 08:22   #6
gasi
Kommt halt drauf an, was die Situation ist.
Lenk- und Niveaukreise können ja nicht der eine voll und der andere leer sein.
Hast schon recht, wenn alles leer ist, muss das schon auch sein.
Hatte irgendwie ein Szenario vor Augen, wo hinten was getauscht wurde und nicht alles leer gelaufen ist...
Alt 29.01.2017, 22:34   #7
Andre 999
Fahrzeug: E38-740i Bj. 2001
Hallo Erny,
ich habe das gleiche Problem!
Kannst mir sagen, wie wird jetzt die Niveauregulierung fachmännisch entlüftet?
Mfg. Andy.
Andre 999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2017, 22:54   #8
Erny.
Die Anlage soll sich angeblich selbstständig entlüften, ob es stimmt weiß ich nicht, bin mit der Reparatur noch nicht so weit.
Gruß Ernst.
BMW X-Reihe: Entlüften X5 fiskeboller Autos allgemein 0 14.07.2014 15:37
Fahrwerk: Niveauregulierung entlüften 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2011 19:01
Lenkung: Servolenkung entlüften WeKoe E38: Tipps & Tricks 0 15.08.2007 17:07
Motorraum: Entlüften joker777 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2005 12:45
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
