Alt 29.04.2017, 19:33   #1
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Standard Kündigt sich der Igel an?
in letzter Zeit ist meine Batterie immer häufiger leer, obwohl sie einige Male voll aufgeladen wurde. Ein Mitverursacher ist bestimmt die Kurzstrecke.
Neulich ist beim Ausmachen der Zündung das Innenraumgebläse einfach auf volle Stufe gegangen. Habe dann nochmal die Zündung an&aus gemacht, dann war Ruhe.
Sonst ist das Innenraumgebläse unauffällig und läuft wie es soll.
Ist der kleine Zwischenfall ein Hinweis darauf, dass der Igel langsam das Zeitliche segnet und die Batterie belastet?
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 20:01   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du hast ja auch noch Radioprobleme dazu.
Ich denke mal das wird ein Spannungsproblem sein und dadurch fangen die Steuergeräte an zu spinnen.
Bringt die Lichtmaschine noch ihre volle Leistung ?
Wenn die Batterie schon ein paar mal tot war, dann wird die auch nicht mehr der Hit sein.
ZAS könnte bei solchen komischen Problemen auch ein Kandidat sein, ebenso wie eine Masseverbindung.
Man müßte also erst mal messen was da so für Spannung an der Batterie herrscht wenn Motor aus und Motor an.
Dann noch die Spannung beim Starten messen.
Alt 29.04.2017, 21:08   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
ZAS: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...en-225947.html
Batterie: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/bann...ml#post2487393
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 23:23   #4
simi5
Lima ist eine Bosch 140A mit nagelneuem Regler. Batterie ist Varta Silver Dynamic 110Ah, kam vor 6 Monaten neu.
Spannung mit dem neuen Regler muss ich noch messen. Wenn der Motor nicht startet, sind es 11,7V.
Hoffe die neue Batterie nicht gekillt zu haben.
ZAS wurde gereinigt und zum testhalber schon getauscht.
Auf jeden Fall ist in dem Wagen echt der Wurm drin was Elektrik angeht.
Alt 29.04.2017, 23:53   #5
Olitschka
An der Lichtmaschine selbst können eine oder mehrere Dioden defekt sein, dann bringt sie nicht mehr genug Leistung.
Bei 11,7V ist aber auch die Batterie schon zu leer.
Wenn sie nach dem Laden die Spannung nicht hält im ausgebautem bzw. abgeklemmten Zustand, dann ist sie hin.
Alt 30.04.2017, 11:08   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Varta Silver Dynamic hatte ich auch mal eine.
Die hat häufig Fehler provoziert bis Sie nach knapp
1,5 Jahren gestorben ist.
Versuch einfach mal eine andere.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2017, 12:36   #7
Zitat von simi5 Beitrag anzeigen
...., dass der Igel langsam das Zeitliche segnet und die Batterie belastet?
Gibst du mir bitte einen Tip, was Du mit dem Begriff meinst?
Meines Wissens nach ist der "Igel" ein Bauteil innerhalb der IHKA vom E23 bzw. E32 ....
Alt 30.04.2017, 15:00   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Man könnte ja auch mal googlen
Gemeint ist die Endstufe des Gebläses, da diese so änlich aussieht wie ein Igel.
z.B:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...22998-223-1442
Nicht meine Auktion/Angebot und werder verwandt noch verschwägert..
Alt 30.04.2017, 15:28   #9
simi5
@Olitschka: Sitzen die Dioden nicht auf dem Regler? Wie kann ich die testen?
@B12: Ohje. Billig war die nicht und hatte eigentlich sonst ganz gute Bewertungen.
@peterpaul: @Ich e32 hat es ja schon gut erklärt. Ist ein eigenes Bauteil, das links im Beifahrerfußraum sitzt. Die "Igelstacheln" sind glaube ich Kühlkörper der Endstufe. Vorallem in E39 Kreisen hört man oft davon.
Die Batterie hängt seit gestern Abend am Ladegerät. Werde nun versuchen, zu verschiedenen Zeitpunkten/Situationen die Spannung zu messen.
Alt 30.04.2017, 16:11   #10
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Sitz aber beim E38 unterm Armaturenbrett, auf dem Lüfter.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizungsregler( Igel) brummt fkkler53 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2015 11:51
Gebläse Endstufe ( Igel ) Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2014 20:14
Innenraum: Igel Gebläseendstufe Heizung jamar BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2010 16:08
Suche Igel Pully! Dr. Fön Suche... 1 22.04.2008 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
