Alt 24.05.2017, 12:59   #1
frankthetank68
Fahrzeug: E38 - 740i FL 99`
Standard Elektrischer Totalschaden??
Hallo zusammen,
folgendes ist passiert:
Vor einigen Wochen fahre ich von der Autobahn auf nen Rastplatz und merke das mein Dicker beim Umschalten von D auf R aus gegangen ist. Dann erstmal Probleme beim starten, es fühlte sich an als hätte der Anlasser zuviel Widerstand. Nochmal probiert, dann ist er angesprungen.
Als ich weiter fahren wollte ging dann die Ladekontrollleuchte an und ab und zu ging ein Ruck durchs Auto bei dem man merkte das deutlich Leistung verloren ging, zusammen mit einem surrenden Geräusch vom Motorraum (Wahrscheinlich war die LIMA fest).
Ich hatte dann nur noch ein paar Meter nach Hause und als ich dann angekommen bin, merkte ich das es im Motorraum verbrannt gerochen hat.
Natürlich hab ich meinen Dicken dann sofort in die Werkstatt gebracht, dort sagte man mir es sei die Lichtmaschine defekt, Kostenpunkt 1300€.
Als die neue Lima allerdings eingebaut war, ging nach kurzer Fahrzeit trotzdem die Ladekontrollleuchte wieder an, woraufhin ein neues (gebrauchtes) Motorsteuergerät verbaut wurde.
Nach Einbau des Motorsteuergerätes trat der Fehler zwar erst etwas später auf, war aber immer noch vorhanden.
Die Werkstatt hat jetzt noch versucht am Motorkabelbaum Ströme zu prüfen etc., konnte aber nichts finden und rät mir jetzt, mein Auto in Teilen zu verkaufen um noch möglichst viel Geld raus zu holen, alles andere würde keinen Sinn mehr machen... :(
Ich hatte in den letzten 4 Jahren ca. 15000€ in dieses Auto investiert, Motor generalüberholt, Getriebe generalüberholt, Gasanlage, Rost entfernt bzw. lackiert, neuer Tank usw. und ich kann mich irgendwie nicht damit abfinden dass das alles umsonst gewesen sein soll...
Hat von euch jemand eine Idee an wen ich mich wenden kann oder hatte jemand schon mal ein ähnliches Fehlerbild?
Hier sollte ich vielleicht noch erwähnen das tatsächlich kein Ladestrom ankommt wenn die Kontrollleuchte brennt und wenn sie nicht brennt (immer dann wenn das Auto im kalten Zustand ist), liegt laut Werkstatt ein ungewöhnlich hoher Ladestrom am LIMA-Regler an, der die LIMA wahrscheinlich nach kurzer Zeit dazu bringt, zum Schutz gegen Überlastung abzuschalten.
Wer kann mir helfen??
Viele Grüße,
Frank
frankthetank68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 13:23   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie alt ist denn die Batterie? Was für eine ist verbaut? Die mal gecheckt?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.05.2017, 13:35   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also 1300 für die Lima ist also schon hefitig, finde ich.
Und dann der Ratschlag zum Schlachten...
Würde zu der Werkstatt mal ein dickes Fragezeichen setzen.
Warte malbissl ob Dir her wer einen Laden in deiner Gegend empfehlen kann...oder grad nen pfiffigen Forumskumpel der sich das mal anschaut treffen.
Hoffentlich eilt es nicht so!
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.05.2017, 13:39   #4
frankthetank68
@falkili
Die Batterie ist ne Varta 110AH, noch kein Jahr alt...
Alt 24.05.2017, 13:43   #5
frankthetank68
@ gasi
Ja, ich bin um jede Hilfe dankbar!
Das Auto ist jetzt schon über 2 Monate in der Werkstatt, auf ne Woche mehr oder weniger kommts jetzt auch nicht mehr drauf an...
Bin nur echt verzweifelt und schlecht gelaunt deswegen, ich liebe mein Auto und will es nicht wegen so nem Müll in Teilen verhökern müsse...
Alt 24.05.2017, 15:15   #6
MuFFe
Geh mal die Hauptleitung Lima-Batterie ab, nicht das du irgendwo eine durchgescheuerte stelle hast. Und häng testweise eine andere Batterie rein, es reicht auch was kleineres, hab meinen mal ein paar Tage mit einer 55AH betrieben.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.05.2017, 16:49   #7
frankthetank68
@Muffe
Hab im Moment leider keinen Zugang zum Fahrzeug, da es noch in der Werkstatt steht, habs mir aber mal notiert und frage beim nächsten Telefonat ob die das schon gemacht haben (Wovon ich eigentlich ausgehe, die haben sich echt ins Zeug gelegt den Fehler zu finden und das Auto sogar direkt zu BMW gebracht etc.).
Alt 24.05.2017, 18:27   #8
falkili
livin´ on a rig
Naja... die haben sich "ins Zeuch gelegt" um dir mal eben 1300 Schleifen für ne LIMA ab zu knöpfen... Finde ich auch etwas sehr heftig...
Alt 24.05.2017, 18:56   #9
gasi
Zitat von MuFFe Beitrag anzeigen
Geh mal die Hauptleitung Lima-Batterie ab...
Abgehen ist gut. Geht das Zeuch nicht im Innenraum unterm Teppich nach hinten...
Wäre da nicht stattdessen ein elektrisches Messen möglich?
Alt 24.05.2017, 19:13   #10
MuFFe
Die geht am Motorträger entlang und ist "windig" befestigt, verschwindet im rechten Schweller. Messen wird nicht helfen, ein Dauerkurzschluss wird die Karre abfackeln....
Totalschaden. Saeppel BMW 7er, Modell E32 20 22.09.2011 16:52
Karosserie: Totalschaden XI-740 BMW 7er, Modell E38 57 04.07.2007 17:42
Totalschaden chevy57 Autos allgemein 11 02.07.2007 23:06
740iA - Totalschaden spohl BMW 7er Modellautos 8 18.01.2007 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
