Alt 11.03.2018, 22:59   #1
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Standard Videomodul Kabel/ Einbau CD-Wechsler
ich habe mir im Februar meinen ersten E38 zugelegt. Der Vorbesitzer hat mir glücklicherweise schon ein wenig Arbeit abgenommen und den MKII Rechner mit 4:3 Monitor gegen einen MKIV Rechner und 16:9 Monitor getauscht. Im Zuge dessen ist wohl auch nachvollziehbarer Weise gleich das alte Videomodul mit rausgeflogen. Zumindest gehe ich laut Ausstattungsliste davon aus, dass dort eines verbaut war. Wenn ich nun aber die Klappe neben dem Navirechner öffne, sehe ich nur drei der vier Kabel. Die beiden Antennenkabel und der weiße Stecker sind vorhanden. Das Kabel mit dem blauen Anschluss kann ich aber nicht ausmachen. Kann es sein, dass das aufgrund des fehlenden Moduls woanders dran steckt? Ich wollte eigentlich schon mal den Navirechner rausziehen, um die Verkleidung vom Kofferraum abzubauen und mehr zu sehen, aber das musste ich dann wegen nicht vorhandenen Werkzeugs bleiben lassen (ich werde die Tage mal solche Radiospangen besorgen). Deshalb konnte ich auch erstmal nicht viel erkennen hinter der Seitenverkleidung. Wenn nämlich alles vorhanden wäre, würde ich mir ein günstiges 16:9 fähiges TV-Modul holen und versuchen das auf DVB-T2 umzurüsten. Aber das ist dann eine ganz andere Baustelle.
Meine nächste Frage bezieht sich auf den CD-Wechsler. Ich würde gerne einen nachrüsten, auch wenn das manch einer vielleicht belächeln mag . Aber ich bin was das angeht noch eher nostalgisch unterwegs und halte nicht viel von CP600 und Co., da ich gerne alles original belassen wollen würde. Muss ich dann den kompletten Kabelbaum durchs Auto ziehen oder reicht ein kurzes Kabel hinten im Kofferraum zum BM-Radiol? Die Stromversorgung soll ja schon zurückgebunden vorliegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur komme ich nicht mehr ganz mit, was nun schon vorverlegt ist und was nicht und sehe da bei den vielen Threads dazu nicht mehr durch.
Achso, zu guter letzt noch: Das alte GPS-Modul vom MKII Rechner hängt noch hinten verbaut drin. Das kann doch eigentlich raus, oder?
Im Anhang sollte meine Ausstattungsliste sein.
Oskar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DN62341_DE (1).pdf (19,1 KB, 53x aufgerufen)
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 06:35   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hallo andere Captain
der blaue Stecker steck im Navi - wenn du wieder ein TV Modul einbauen will, brauchst du noch das Adapterkabel (Mk2->Mk3/4). Das GPS Modul kann raus.
CD Wechsler nachrüsten ist einfach, du brauchst nur noch das Kabel vom Wechsler zum Radio (sitzt gut versteckt hinter den Navirechner) und die Halterung vom Wechsler.
Bei Tipps & Tricks gibt es auch eine Anleitung dazu.
Alt 12.03.2018, 08:26   #3
Capt'n
Kiwara
Hey danke für die fixe Antwort. Also wenn schon alles vorverlegt ist, vereinfacht das ja die Sache ungemein.
Nur weiß ich nicht genau, welches Kabel ich noch für das Videomodul benötige. Hast du da zufällig einen Link?
Zum Wechsler: Bei meinem Baujahr muss ich mir einen Pi-Wechsler beschaffen, ist das richtig? Oder kommt das auf das verbaute Radio an?
Oskar
Alt 20.03.2018, 14:06   #4
Capt'n
Kiwara
So, ich hab heute mal kurz das Navi rausnehmen können, auch wenn das Videomodul noch nicht da ist (das "griechische" Versandhaus stellt sich da ein wenig glatt an). Immerhin hab ich zwei blaue Stecker finden können: Einer hängt am Navi dran und am selben Kabelstrang war ein weiterer zurückgebunden. Welches von beiden kommt dann an das Videomodul (wenn es denn endlich da ist)?
Oskar
Alt 20.03.2018, 15:44   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das welches jetzt im Navi stecktkommt ins VM das zurückgebundene ins Navi...
Und ja, du benötigst einen Pi-Wechsler... wobei es vermutlich bei DEINEM Bj weder den P noch den Pi gab... beim Bj. des Wagens allerdings schon
Alt 20.03.2018, 15:50   #6
Capt'n
Kiwara
Ah, okay dann weiß ich, was ich demnächst zu tun habe. Muss ich irgendetwas bezüglich der Reihenfolge beachten, wenn ich das Videomodul anschließe? Beim MK4 soll ja der blaue Stecker zuletzt ran.
PS: So alt bin ich noch gar nicht. Da dürfte es den P-Wechsler schon gegeben haben.
Oskar
Alt 20.03.2018, 16:07   #7
Captain_Slow
Den P-Wechsler gab es schon im E32 glaube 92 oder 93 gab es den schon
Alt 22.03.2018, 16:25   #8
Capt'n
Kiwara
So, das Videomodul kam gestern endlich an und gerade hab ich's eingebaut. Das ganze hat keine 5min gedauert und die Funktion wird mir nun auch auf dem Bordmonitor angezeigt. Es wird auch wie geplant kein analoges TV empfangen .
Schön, wenn etwas mal so einfach läuft. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, ob da ne Festplatte rankommt oder ich das Gerät für DVB-T2 selbst fit mache.
Die Kabel für den CD-Wechsler habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hinter dem Navi auch schon gefunden.
Ich muss mir nur mal eventuell die Schraube für das befestigen des Videomoduls bei BMW besorgen oder etwas äquivalentes raussuchen. Momentan hab ich die mit ner Torxschraube vom Außenspiegel befestigt, weil ich die am Wochenende auch tauschen werde. Aber das wahre ist es dann auch nicht.
Alt 23.03.2018, 17:47   #9
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Habe einen P-Wechsler da wenn du magst mit Kabel. Geht aber soweit ich weiß nur an einem BM23 oder BM24
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2018, 14:37   #10
Capt'n
Kiwara
So, ich bin's nochmal. Ich habe jetzt schon einen PI-Wechsler da liegen. Halter hängt schon drin, da das KFZ ja eine Sprachsteuerung hat. Also wollte ich mich heute an den Einbau machen. Nur habe ich vergeblich nach Kabeln gesucht. Also hab ich noch das EBA aufgerufen und geschaut, wo genau die Kabel sein sollen, aber Fehlanzeige. Google ist genauso wenig aufschlussreich, wenn man nach expliziten Hinweisen zum CD-Wechsler nachrüsten sucht :(. Laut EBA wird die Stromversorgung ja an der großen Buchse vor der Heckleuchte eingepinnt. Das einzige freie Kabel dort, war aber noch der schwarze Steckkontakt vom GPS-Modul. Nachdem ich den Halter vom Navirechner auch ausgebaut habe, konnte ich etwas besser auf's Radio blicken, aber auch dort hing nichts. Genauso wenig war irgendwas an der Karosse oben zurückgebunden. Wenn ich nun die Ergebnisse meiner einstündigen Beschäftigung am Auto mit denen der stümperhaften Google-Suche zusammen führe, brauche ich also so etwas , halt nur für OG-Radios. Nur wo bekomme ich so etwas her?
Nachtrag: Ich sehe gerade auf der Seite von Maintronic werden beide Adapterkabelsätze für OG und NG-Radios angeboten. Das Anschließen ist ja dann selbsterklärend . Wer Hinweise auf einen günstigeren Anbieter hat, darf gerne darauf verweisen.
Euch noch einen schönen Ostermontag.
Oskar
Geändert von Capt'n (02.04.2018 um 14:44 Uhr).
HiFi/Navigation: Wofür sind die Kabel,Videomodul? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2010 07:46
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
DVD Player einbau, Videomodul, LEIDER NOCH FRAGEN !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
