Alt 05.05.2018, 14:08   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Scheibenwaschanlage Komplettausfall
Meine komplette Scheibenwaschanlage hat einen Totalausfall. Nichts geht mehr, keine " Normalwäsche ", kein Intensiv und Scheinwerferreinigung auch nicht.Sicherungen sind alle OK, die 2 Relais unter den Steuergeräten sind auch sauber, trocken und schalten bei externem Test.
Wenn ich den Hebel der Waschanlage betätige, gehen die Wischer an, aber es kommt kein Tropfen Wasser. ( Behälter sind voll, falls einer .....)
Ein weiteres Problem, was mit einher geht, mir sind letztens beim Fahren im Regen einfach so die Scheibenwischer ausgestiegen. war im "Regensensormodus", auf einmal ging nichts mehr. Konnte am Hebel, stellen, was ich wollte, keine Funktion. Habe das Auto am Strassenrand abgestellt, gewartet und neu gestartet, nichts. Bin dann bei nachlassendem Regen weiter gefahren, plötzlich ging es wieder. Ist mir jetzt schon 2x passiert, seit dem schalte ich nicht mehr auf Intervall und auf Regensensor, da funktioniert es ohne Ausfälle.
ist eine Super Sache, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und bei starkem Regen fallen unter der Fahrt die Wischer aus ....
Hat von Euch einer eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 10:34   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ja, nervt mich gerade auch, mit ähnlichen Symptomen,
dass gelegentlich bei Regen die gesamte Wischwaschhebelfunktion ausfällt!
- der Wischer geht dann während der Fahrt aus zuvoriger Regenautomatik einfach aus
- Er geht dann in keiner Stufe wieder an, weder aus dem Intervall, noch aus Stufe I. oder II.
- es geht dann auch keine der Düsenwaschfunktionen
- nach ca. 5min bei nicht unterbrochener Weiterfahrt, wenn man immer wieder via AUS/EIN-Schalten des Wischhebels testet, kommt er von alleine wieder.
Hier geht mein Verdacht auf ggfs. Feuchte in der motorraumseitigen Elektronikbox, wo unten drin Relais' auch für die Scheibenwischer sind;
mögliche Ursache und Lösung (der ich jetzt auch nachgehen muss) siehe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=17
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 22:22   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Könnte am Wischer-Doppel-Relais liegen.(61 36 9 384 505 = 86,07€)
Braunes Teil unten in der E-Box.
Fällt im Alter auch aus, auch wenn die BOX trocken ist.
M f G
Elektrik: Komplettausfall PDC ... freak BMW 7er, Modell E65/E66 23 23.02.2019 01:10
Elektrik: Komplettausfall Scheibenwischer Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2014 21:12
Elektrik: Sitzheizung Komplettausfall Heiko D. BMW 7er, Modell E38 10 11.01.2012 23:37
Elektronik: Komplettausfall! Shinji BMW 7er, Modell E38 4 11.06.2010 22:21
Komplettausfall des bordmonitors leucciman BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
